Вт, 31.03.2015, 10:45 | Сообщение # 211
к-500
  Постов: 73  Offline
rylan, При изготовлении датчика нужно уделять внимание на термо стабильность используемых материалов + глубокую просушку 40 - 50с для полной полимеризации компонентов. При комнатной температуре некоторые высоко молекулярные составы могут набирать прочность до 6 ти месяцев.!! Лови баланс.
Добавлено (31.03.2015, 10:45)
Pupsik, Ну если у вас есть такое желание. Отчего же нет. А вообще катушка пропитывается после намотки. И пропитывается для того чтоб не болтались витки в катушке и не било ложных срабатываний от ударов и зацепов . А все остальные параметры должен обеспечить термо стабильный корпус (жесткость. стабильность баланса )
Вт, 31.03.2015, 11:42 | Сообщение # 212
Pupsik
  Постов: 69  Offline
к-500 подскажите где лучше делать отводы у катушек, DD (эллипс).
Можно ли в баксидку добовить что-нибудь для объёма, окраса в белый скажем цвет и в каких пропорциях
Отредактировал Pupsik - Вт, 31.03.2015, 11:57
Вт, 31.03.2015, 11:55 | Сообщение # 213
к-500
  Постов: 73  Offline
Pupsik, Посмотрите видео от а2111105 там прекрасно видно где сделаны выводы и где подключается кабель Да и в начале этой ветке этот вопрос уже обсуждался . Читаем и вопросы отпадают автоматически.
Отредактировал к-500 - Вт, 31.03.2015, 11:59
Вт, 31.03.2015, 12:14 | Сообщение # 214
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
a2111105, Спасибки!Буду аналезировать smile
Добавлено (31.03.2015, 12:14)
max9453, Ясненько!
Вт, 31.03.2015, 12:51 | Сообщение # 215
Pupsik
  Постов: 69  Offline
Вот развел плату Trio-M, хотелось бы услышать критику, что не так может, если вдруг кому то не лень будет проверить на ошибки, вообще будет шикарно!?
Вид сзади.
Извините за глупый вопрос, вот в этой http://radioskot.ru/publ....1-0-303 статье про DD датчик... диаметр провода в катушках TX и RX одинаковым диаметром наматываются?
Я перечитал много страниц форумов, поверьте это не просто уже голова кругом, скажете где сделать отводы у катушек плиз
С Уважением Дмитрий
Отредактировал Pupsik - Вт, 31.03.2015, 13:22
Вт, 31.03.2015, 13:02 | Сообщение # 216
к-500
  Постов: 73  Offline
Pupsik, 0.4 обе катушки 30 витков двойным проводам = 60 витков с отводом по средине.
Отредактировал к-500 - Вт, 31.03.2015, 13:21
Вт, 31.03.2015, 14:00 | Сообщение # 217
Pupsik
  Постов: 69  Offline
Можно ли использовать такую фольгу? И обмотать этими же тонкими проводками(вместо луженого провода)? Вот бы еще облудить эти тонкие проводки в месте подсоединения к основному экрану.
Отредактировал Pupsik - Вт, 31.03.2015, 14:01
Вт, 31.03.2015, 14:47 | Сообщение # 218
к-500
  Постов: 73  Offline
Pupsik, Вариантов десятки каждый выбирает для себя оптимальный вариант. Читайте посты по датчикам . Заидите на MD4u.ru
Вт, 31.03.2015, 14:50 | Сообщение # 219
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
к-500, Подскажи пожалуйста! Я сейчас мотал катушку 230мм проводом 0.4мм и ошибся в 2х витках нодной половине котушки только в одном проводе.Можно напаять кусочек и изолировать и хуже не будет? Или каким можно номатать проводом вторую котушку меньше или больше диаметром? и хуже не будет? sad
Вт, 31.03.2015, 14:57 | Сообщение # 220
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
конечно можно припаять кусок проволоки, хуже не будет, так и делают.
