Пн, 13.04.2015, 21:41 | Сообщение # 271
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
a2111105, Подскажите пожалуйста! При вырезании металла у меня пик! пик! короткий при появлении металла пиии! пиии! так и должно быть или нет? и фольга должна вырезатся или нет? И где прошу прощения! убирать кондеры что бы сдвинуть шкалу металлов? Там ведь уже в паянные стоят которыми выводил чистоту? И как их уменьшить?
Отредактировал aleksbelyi - Пн, 13.04.2015, 22:36
Пн, 13.04.2015, 23:13 | Сообщение # 272
a2111105
  Постов: 336  Offline
Фольга должна вырезаться первой. А вообще, лучше настраивать так чтобы фольга звонилась либо смешаным тоном. либо больше низким. Я давал ориентиры по чём и как настраивать - современные 5 руб. и 20коп. СССР.
Ср, 15.04.2015, 11:17 | Сообщение # 273
Микелетто
  Постов: 69  Offline
Подскажите как можно проверить верно ли стоит частота на катушках, в смысле действительно ли на тх больше чем на рх, а не наоборот, а то какие то сомнения у меня хотя вроде выставлял правильно. Катушка залита. Может есть какие то народные приметы по которым можно это понять???)))
Ср, 15.04.2015, 12:02 | Сообщение # 274
петрович4954
  Постов: 24  Offline
Народная примета одна, шкала ВДИ, если она на месте то и не важно какие частоты на катушках.
Ср, 15.04.2015, 13:07 | Сообщение # 275
Микелетто
  Постов: 69  Offline
Ну вроде как на месте))). Спасибо за ответ.
Вс, 19.04.2015, 15:18 | Сообщение # 276
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Привет всем! подскажите от чего в режиме все металлы низкий тон на пассатижи всего около 10 см а выше короткий высокий sad
Отредактировал aleksbelyi - Вс, 19.04.2015, 15:19
Вс, 19.04.2015, 15:54 | Сообщение # 277
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
aleksbelyi, я уже писал об этом где то ... специально взял четверо пассатижей, и каждые по разному звонились. Так что не нужно особо расстраиваться smile , попробуй другие wink
Добавлено (19.04.2015, 15:54)
ну это при условии, что настройка прибора была сделана правильно
Вс, 19.04.2015, 16:02 | Сообщение # 278
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Alex1802, Вот и главное что четмет весь берёт низким тоном все не выше6 7см далее короткий высокий sad
Вс, 19.04.2015, 16:07 | Сообщение # 279
balamut
  Постов: 596  Offline Друзья
Датчик уже залит ? ВДИ на месте ? Как звонится цветной ? Как пивная пробка ?
Отредактировал balamut - Вс, 19.04.2015, 16:08
Вс, 19.04.2015, 16:23 | Сообщение # 280
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
balamut, Датчик не залит а на вырезанной пласмассовой оправке катушка TX приклеена поксидкой RX сведена в ноль на 0,05мв. С1 на 0,22mf C2 0,22mf + 1нф = 100Гц частота 8,58 на TX и 8,47 на RX.
В режиме все металлы цветной звонится высоким коротким вся цветнина а железопеременным низ-выс и не больше 5см
