Страница 29 из 31«122728293031»
Вс, 19.04.2015, 16:50 | Сообщение # 281
Alex1802
  Постов: 431  Offline Друзья
aleksbelyi, возьми все металлы (цели) по таблице ВДИ ,и прогони над прибором в режиме "цвет" Посмотри как они вырезаются, все ли режутся так как должны, и все ли берёт прибор. По моему у тебя шкала не на месте, вот прибор и неадекватен. А то, что разница частот в катушках в сто герц - так это прибор ещё не настроен smile , это только стартовая точка , от которой теперь нужно плясать с бубном и кондерами wink . А феррит как отсекается?
Вс, 19.04.2015, 16:58 | Сообщение # 282
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Alex1802, Спасибо! но я их уж не раз прогоняю первой вырезается фольга и 20коп ссср 5коп сср не режется до конца хотя при добавлении кондюков по3.3нф алюминий и тр3 коп ссср вырезаются а 5 копеек ссср нет.?
ферит по всей шкале пик короткий что перед датчиком и вдали 6см sad
и ещё хотелось бы узнать шкалу двигать конд на тх и rx или подбором С5?
Отредактировал aleksbelyi - Вс, 19.04.2015, 17:02
Вс, 19.04.2015, 17:08 | Сообщение # 283
balamut
  Постов: 551  Offline Друзья
Как звучит ферит в режиме всех металов ??? Должен не определенно звучать и низким и высоким - или просто пощелкивать немного на растоянии до пару сантиметров от датчика при БГ 40 кОм Я надеюсь у Вас при накручивании чувства сначала высокий появляется ???
Отредактировал balamut - Вс, 19.04.2015, 17:19
Вс, 19.04.2015, 17:19 | Сообщение # 284
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
balamut, Короткий низкий высикий в ту идругую сторону в 4см от датчика выше токо высокий короткий пик пик. sad
Да! сначало высокий потом морзянка с низким.
Отредактировал aleksbelyi - Вс, 19.04.2015, 17:24
Вс, 19.04.2015, 18:09 | Сообщение # 285
a2111105
  Постов: 336  Offline
Проверьте так - при максимальном сопротивлении r8 и минимальном r7 ,в режиме только цвет на медь должен идти одинарный сигнал высоким тоном, а на феррит двойной сигнал высоким тоном
Вс, 19.04.2015, 18:29 | Сообщение # 286
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
a2111105, На медь идёт один высокий в обе стороны. А на ферит только трык пик в обе стороны. sad
Отредактировал aleksbelyi - Вс, 19.04.2015, 18:30
Вс, 19.04.2015, 18:37 | Сообщение # 287
balamut
Вам надо отстроится от ферита на 40 кОм добавлением кондеров ТХ
Добавлено (19.04.2015, 18:37)
Что бы эти звуки были при 40 кОм
Отредактировал balamut - Вс, 19.04.2015, 18:40
Вс, 19.04.2015, 18:45 | Сообщение # 288
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
balamut, Спасибо попробую! Но у меня повсему повороту ручки БГ так не малейше разницы? резюк R8 рабочий. sad
Вс, 19.04.2015, 18:54 | Сообщение # 289
Alex1802
aleksbelyi, я думаю что начать нужно со шкалы металлов . В режиме только "цвет" добавлением конденсаторов на Тх (по 500-1000 пф) нужно шкалу подвинуть так , чтобы дискримом резались все металлы (кроме меди) и феррит отсекался при 40-50 кОм(С12 тоже двигает точку отсечения феррита). Затем, когда это достигнуто, переключаем в режим "все металлы" , в место r 43 ставим подстроечный резистор(у меня стоял 20 кОм) и С42 ставим 2n2(для начала, у меня получился 3n2) r61 ставил на 50 кОм. И так; в режиме "цвет" феррит отсечен, регулятор Б/Г не трогаем, переключаем в режим "все мет" и подбором r43, C42,r61 добиваемся чтоб в этом положении Б/Г была точка неопределённости феррита, то есть феррит очень близко, возле датчика, звонится и высоким и низким тонами, а выше , сантиметров 4 реакции на феррит быть не должно, ну возможно "тык" какой то.
Добавлено (19.04.2015, 18:54)
aleksbelyi, если рабочий r8, проверь по цепи(r9 целый, и тот ли номинал?)
Отредактировал Alex1802 - Вс, 19.04.2015, 18:56
Вс, 19.04.2015, 19:31 | Сообщение # 290
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
balamut, Спасибо! кажется есть просвет на r8 на 56 ком вырезаетсячто даже вообще 0 на ферит везде у датчика молчит biggrin
Добавлено (19.04.2015, 19:05)
Alex1802, Спасибо! Сейчас попробую. smile
Добавлено (19.04.2015, 19:31)
Друзья спасибо!И ещё вопросик! В режиме только цвет на 56ком R8 ферит вырезан на глухо, Шкала ВДИ кажется стала на место сперва вырезается фольга и.т.д но медь вырезается на 45ком R8, и странно современный рубль по всей шкале пик пик короткий а современные 5 рублей не вырезаются? sad
Отредактировал aleksbelyi - Вс, 19.04.2015, 19:32
