Чт, 26.02.2015, 07:56 | Сообщение # 21
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
mishail, Спасибо! но я не люблю продавать то что я не создал а за информацию спасибо огромное! я ещё печатку не могу сделать на очумелый трио м
Добавлено (26.02.2015, 00:29)
Микелетто, Ты проверь сперва все ли микро у тя исправны после зеркала это главное
Добавлено (26.02.2015, 00:31)
Микелетто, Я ИХ НЕ ПРОВЕРЯЛ И НЕ УМЕЮ ПРОТИ Я ИХ БЕРУ ИЗ ЗА РЯДНИКОВ СОТОВЫХ И БЛОКАХ ПИТАНИЯ ОТ КОМПА smile
Чт, 26.02.2015, 07:57 | Сообщение # 22
Микелетто
  Постов: 69  Offline
aleksbelyi, У меня питание вместо 4в дает 5,36, посоветовали посмотриеть r27 r41. r42 на обрыв и ms11. vt3 на исправность.
Чт, 26.02.2015, 07:57 | Сообщение # 23
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
mishail, СПАСИБО Я НЕ РАЗ ПРОХОЖУСЬ ПО ВСЕМ ПОСТАМ А ПАМЯТИ НЕТ ХОТЬ ФОТОГРАФИРУЙ МОЯ ПРОБЛЕМА НО БУДУ ЭТО БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ ОТ ДРУЗЕЙ
Чт, 26.02.2015, 07:57 | Сообщение # 24
mishail
  Постов: 797  Offline Друзья
ну и посмотрел? что получилось?
Добавлено (26.02.2015, 00:37)
aleksbelyi, я когда читал архив - важную информацию в тетрадь записывал - только так!
Чт, 26.02.2015, 07:57 | Сообщение # 25
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Микелетто, Прости друг у меня ещё нету терма трио он собран но 5 деталей не хвотает а по терму 3 два тона могу сказать немного и я хотел бы спросить где питание 4в выдает на микре или где
Чт, 26.02.2015, 07:57 | Сообщение # 26
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Микелетто, Смотри я дам что автор пишет весь архив по сборке
Чт, 26.02.2015, 07:58 | Сообщение # 27
Микелетто
  Постов: 69  Offline
mishail, ну и посмотрел? что получилось?
Посмотрел все кроме мс 11, т.к проверить не знаю как ее, а запасной пока нет.
Чт, 26.02.2015, 19:40 | Сообщение # 28
gugleskonts
  Постов: 11  Offline
Здраствуйте! Зделал DD 240мм катушку потому что с кольцом ницего не полуилось, надеился что будет прогрес а получлось хуже sad когда настрою в ноль реакции нет ни на феррит, ни на меттал. А вот когда на халяву сложу катушки- появляется сигнал, но нпонятно двайной ильи одинарный. В чем проблема?
Чт, 26.02.2015, 19:56 | Сообщение # 29
bomok2009
  Постов: 118  Offline
к-500,
если вам дадут совет прыгнуть в колодец - вы прыгните???
вы практикой все проверяйте ! черезмерное сведение датчика ДД-чревато потерей чуйки,, обьясните почему???
меряйте сведение на 6 ноге мс2
Добавлено (26.02.2015, 19:56)
400-600мв вполне достаточно,,
Чт, 26.02.2015, 20:33 | Сообщение # 30
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
Микелетто,
Цитата Микелетто ()
Как можно проверить мс11
на базе транзистора должно быть 4в. может не правильно включен транзистор или мс11, может не правильно подобраны сопра...или тестер врет....схоже на то...потому как мс11, по барабану 6 или 7 вольт...она есть регулируемый прецизионный стабилитрон с ИОН...
Отредактировал safin395 - Чт, 26.02.2015, 20:48
