Вс, 19.04.2015, 19:42 | Сообщение # 291
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
aleksbelyi, 5 рублей есть медные , и есть металлические , покрытые никелем по моему. Так если медные , то медь же вырезаться не должна wink . Это уже ближе к успеху.... УДАЧИ !!!:D И ещё , с Б/Г нужно быть осторожно, сильно не закручивать, чуйка режется .
Вс, 19.04.2015, 19:47 | Сообщение # 292
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Alex1802, Спасибо большое! 5 руб видно медь на ребре
Отредактировал aleksbelyi - Вс, 19.04.2015, 19:49
Вс, 19.04.2015, 19:55 | Сообщение # 293
balamut
  Постов: 576  Offline Друзья
Фольга у Вас примерно на сколько вырезается при повороте Р7 (фольга сигаретная примерно 2х2 см.)
Отредактировал balamut - Вс, 19.04.2015, 19:57
Вс, 19.04.2015, 20:28 | Сообщение # 294
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Alex1802, Подскажи пожалуйста! из за чего может быть в режиме все металлы низкий тон есть только не выше 6см а дальше идёт короткий высокий на железо? sad
Добавлено (19.04.2015, 20:28)
balamut, Извенюсь не видел сообщения! Фольга пищевая комочек где то 2.5см режется примерно 3.5ком 4ком
Вс, 19.04.2015, 20:32 | Сообщение # 295
Alex1802
aleksbelyi, проделай всё то , что я описал выше. Теперь тебе нужно найти эту точку неопределённости на феррит. Если закручивать Б/Г дальше в режиме все мет. , то на феррит будет низкий тон, а нужно именно высокий и низкий -смешанный. и сместить эту точку в положение Б/Г , при котором ,в режиме цвет, вырезан феррит. Для первого раза сложно понять как это (нужно увидеть или услышать хотя бы). Но когда поймёшь- то всё просто. Какие номиналы у тебя С42, и r43? Поставь как я написал
Вс, 19.04.2015, 20:37 | Сообщение # 296
balamut
Давайте так сделаем - забудьте пока про режим "Все металлы" давайте настроим МД в режиме только "Цвет" - значит так при 40 кОм ферит не должен звонится (максимум небольшие щелчки) при этом вся шкала металлов должна стаять на месте от фольги до меди - когда это всё сделаем тогда поговорим о "Всех металлах ...
Вс, 19.04.2015, 20:48 | Сообщение # 297
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Alex1802, Спасибо щяс попробую! C42 - 2n2, r43 - 1,2k smile
Добавлено (19.04.2015, 20:48)
balamut, Я немножко наложил ретуши на картину и она стала чуть прекраснее R7 на 43ком вырезается фирит и до 0 ком вырезается. Шкала ВДИ кажется на месте режется от фольги и до люминьки 5 руб современные не режутся с медью которые. smile
Вс, 19.04.2015, 20:54 | Сообщение # 298
Alex1802
r43 подстроечный ставь,в режиме все мет. машешь ферритом над датчиком и крутишь r43 (перед этим в режиме цвет феррит вырезан и регулятор Б/Г не трогаем) чуть в одну сторону и чуть в другую (ферритом машешь) и слушай звук - он должен ставать двойным (смешанным) если этого добился , то потом R61 регулируешь до минимального сигнала на феррит очень близко к датчику. Пробуй , напишешь что получается
Вс, 19.04.2015, 20:59 | Сообщение # 299
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Alex1802, Я ставлю ручку Б/Г в положение 0 ком у меня низкий и высокий 2 в одну сторону два в другую высокий чуть запаздывает? забыл написать это перед самым датчиком выше трык в одну и трык в другую сторону
Отредактировал aleksbelyi - Вс, 19.04.2015, 21:06
Вс, 19.04.2015, 21:07 | Сообщение # 300
Alex1802
aleksbelyi, Ручку Б/Г нужно в режиме цвет поставить в положение когда вырезается феррит, то есть твоих 43 кОм и больше Б/Г не трогаешь . Переключаешь в режим все металлы и делаешь то что я писал, Б/Г при этом не трогаешь. там тонкая работа будет, крути r43 по немножко и R61 , эту точку легко пропустить
Добавлено (19.04.2015, 21:07)
может придётся добавить ещё емкость с 42
