Пт, 27.02.2015, 21:37 | Сообщение # 41
к-500
  Постов: 73  Offline
aleksbelyi, Панельки промыть надо иль фото не ахти
Добавлено (27.02.2015, 21:37)
Микелетто, 1с-94 одно канальный полоса пропускания 0...10Мгц . Для просмотра нескольких фаз поочерёдно ( сдвиг фаз ) нужно использовать внешнюю синхронизацию. С двух лучевым ( канальным)_ было бы проще. Для настройки пойдет.
Отредактировал к-500 - Пт, 27.02.2015, 21:39
Пт, 27.02.2015, 21:44 | Сообщение # 42
gugleskonts
  Постов: 11  Offline
в точках А, А2 и В должен быть прямоугольный сигнал? У меня такое cry
Пт, 27.02.2015, 21:51 | Сообщение # 43
к-500
  Постов: 73  Offline
gugleskonts, прямоугольные.
Пт, 27.02.2015, 23:09 | Сообщение # 44
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
к-500, Фото немного смазалось.
Сб, 28.02.2015, 00:02 | Сообщение # 45
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, Для начала нужно измерить общий ток потребления
Отредактировал к-500 - Сб, 28.02.2015, 00:04
Сб, 28.02.2015, 00:47 | Сообщение # 46
Микелетто
  Постов: 69  Offline
к-500, Ток 19.8мА
Отредактировал Микелетто - Сб, 28.02.2015, 03:24
Сб, 28.02.2015, 09:51 | Сообщение # 47
gugleskonts
  Постов: 11  Offline
к-500, а где может быть проблема? Металоискатель плюс минус работает, только дискрим. и чуйка не очень dry
Сб, 28.02.2015, 10:01 | Сообщение # 48
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
в основном проблемы все в голове........
Сб, 28.02.2015, 10:35 | Сообщение # 49
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, Допустим приемлем. Серёжа проявляйте больше инициативу. Поймите никто не будет вас пытать для того чтоб настроить ваш прибор. Для того чтоб дать хоть какую информацию по рианимирование вашей конструкции нужно 1 провести проверку присутствия соответствующих напряжений питания на микросхемах и транзисторах 2 подключен датчик или нет 3 проверить прохождения сигнала покаскадно у вас есть осцелограф. В итоге вы сами возможно определите не исправный каскад или радио элемент. А если нет то будет база каких то измерений для того чтобы более опытные форумчане после анализирования вашей информации дали возможные варианты поиска неисправности.
Добавлено (28.02.2015, 10:29)
gugleskonts, А как это +- в итоге ( + - ) = 0 На такой вопрос ответ = 0
Добавлено (28.02.2015, 10:35)
gugleskonts, Ни какой конкретики как можно ответить?
Отредактировал к-500 - Сб, 28.02.2015, 10:20
Сб, 28.02.2015, 10:49 | Сообщение # 50
gugleskonts
  Постов: 11  Offline
все, спосибо за инф. небуду больше вас беспокоить своими проблемами.
