Сб, 28.02.2015, 11:06 | Сообщение # 51
к-500
  Постов: 73  Offline
gugleskonts, Вы не обижайтесь но как можно ответить если вы пишите - Прибор работает и не работает в чем причина? Что я должен вам посоветовать ? Приехать к вам домой и произвести наладку ? Если вы хотите получить конкретный ответ задавайте конкретный вопрос
Отредактировал к-500 - Сб, 28.02.2015, 11:06
Сб, 28.02.2015, 14:04 | Сообщение # 52
Микелетто
  Постов: 68  Offline
к-500, Катушку не подключал т.к еще не намотал. Вечером попробую все померить, только сначала надо еще разок перечитать форум и найти информацию о том где мерить, на каких ногах))).
Сб, 28.02.2015, 17:34 | Сообщение # 53
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, Вся схема изображена с прохождением сигнала с лева на право ножки микросхем изображенные с лева это вход справа выход . Сигнал проходит - ms2 усилитель входного сигнала рх . С выхода ms2 сигнал приходит на синхронный детектор ms4 также на ms4 приходят сигналы прямоугольной формы сдвинутые относительно друг другу по фазе с формирователя прямоугольных импульсов ms1 На который в свою очередь приходит сигнал с генератора через фазу сдвигающие цепи.Генератор vt1 vt2 собран по двухтактной схеме с самовозбуждением через цепи обратной связи. Далее с выходов синхронного детектора ms4 сигналы усиливаются тремя идентичными канальными усилителями. Далее усиленные сигналы с канальных усилителей приходят на компараторы ms8 ms14 которые формируют импульсы для управления двух сигнальным генератором нч ms3 . Сигнал с ms3 дополнительно усиливается двумя однотактными усилителями vt4 vt5 нагруженными на общую нагрузку (динамик 0.5wt 50 ом) . Вот пока все. Удачи в настройке.
Сб, 28.02.2015, 18:37 | Сообщение # 54
Микелетто
  Постов: 68  Offline
к-500, Спасибо за помощь, буду разбираться. У меня еще кое какие непонятки с осциллографом, он стоял в гараже долгое время, но вроде запустился, я поставил прогу которая генерирует частоты, вывел провод из звуковой карты и с него снимал показания осциллографом, синусоиду он показывает четкую, а вот остальное показывает криво совсем.
Добавлено (28.02.2015, 18:37)
Виртуальный осциллограф имеет право на жизнь?
Сб, 28.02.2015, 19:02 | Сообщение # 55
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, Прибор должен прогреться минут 15 до начала измерения. Измерительные провода должны быть экранированы. Искаженную форму сигнала может генерировать и ваш псевдо генератор На него никакие госты и стандарты не распространяються. Желательно проверить заведомо исправным и проверенным прибором
Добавлено (28.02.2015, 19:02)
Микелетто, Виртуальным никогда не пользовался . По мне это как то не серьёзно
Отредактировал к-500 - Сб, 28.02.2015, 18:57
Сб, 28.02.2015, 19:06 | Сообщение # 56
Микелетто
  Постов: 68  Offline
к-500, Осцил был прогрет, провода родные 1:1. У осцила есть крайнее положение вольт делителя со знаком "черный треугольник" при включении он сам выдает хороший меандр.
Сб, 28.02.2015, 20:20 | Сообщение # 57
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, Осциллограф ваш исправен. а все виртуальное для пионеров в домах творчества
Сб, 28.02.2015, 20:31 | Сообщение # 58
Микелетто
  Постов: 68  Offline
чем открыть файл?
Добавлено (28.02.2015, 20:29)
Пытаюсь померить осцилом мс-1- 4, 6, 10 ноги, судя по осциллографу там частота дикая, при макс развертке там очень много вершин или как их назвать.
Через генератор пробовал 20.000гц, получается норм видно а тут одна к одной. Извините если не понятно выражаюсь)).
Добавлено (28.02.2015, 20:31)
Ну а показывает примерно одинаковую картинку. Если вольтметром там померить то получается 2,69 потом 2,66 и 2,76в на 4, 6, 10 ногах соответственно.
Отредактировал Микелетто - Сб, 28.02.2015, 20:32
Сб, 28.02.2015, 22:34 | Сообщение # 59
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, Чтобы смотреть выходные импульсы на 4.6.10 нужно запустить генратор. Для этого нада изготовить катушку ТХ . Можно пока экран не делать Если файл сразу не открывается поищите его в загрузках
Сб, 28.02.2015, 22:37 | Сообщение # 60
Микелетто
  Постов: 68  Offline
Файл открыл, изучаю, голову можно сломать))). Катушку планирую DD провод есть 0,35 и есть еще 0,5мм, скажите каким намотать и сколько витков?
