Сб, 28.02.2015, 23:29 | Сообщение # 61
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, Автор рекомендует 0.4 Ну а так о.4 .....0.45 опт Двойным проводом 2х30витков
Сб, 28.02.2015, 23:35 | Сообщение # 62
Микелетто
  Постов: 69  Offline
к-500, Вы с какой периоичностью заходите на форум? Не могу вычислить smile .
Добавлено (28.02.2015, 23:35)
Я гдето читал что 0,35-0,45мм можно мотать не меняя кол-во витков, а кто то и 0.3 мотал.
Отредактировал Микелетто - Сб, 28.02.2015, 23:35
Вс, 01.03.2015, 00:55 | Сообщение # 63
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, При уменьшении диаметра возрастает индуктивность и сопротивление обмотки. уменьшается ток генератора. При увеличении диаметра все обратно пропорционально.
Отредактировал к-500 - Вс, 01.03.2015, 01:05
Вс, 01.03.2015, 01:26 | Сообщение # 64
Микелетто
  Постов: 69  Offline
Блин придется покупать еще и 0,4 (((.
Добавлено (01.03.2015, 01:26)
к-500, Какое напряжение должно выходить с мс4 10 нога? У меня 2,67в, а на 2 и 3 ногах по 1,85, это норма?
Вс, 01.03.2015, 01:39 | Сообщение # 65
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, Пока не работает генератор - мс4 отдыхает. Ключи открываются импульсами от мс1
Отредактировал к-500 - Пн, 02.03.2015, 07:48
Вс, 01.03.2015, 01:51 | Сообщение # 66
Микелетто
  Постов: 69  Offline
так вообще у меня ток доходит до мс-8 и мс-14, у них обоих на выходе 7 ноги 3,11в, а если замкнуть ноги 1 и 2 то в динамике низкий тон на мс-14 и высокий на мс-8.
Добавлено (01.03.2015, 01:51)
у меня кстати есть катушки с пирата из разряда 19см проводом 0,5мм 25 витков))) не пойдет запустить генератор, временно, для проверки?
Вс, 01.03.2015, 02:21 | Сообщение # 67
bomok2009
  Постов: 118  Offline
Цитата Микелетто ()
Катушку планирую DD провод есть 0,35 и есть еще 0,5мм, скажите каким намотать и сколько витков?
0,5 на передающую 0,35 на приемную,,
Добавлено (01.03.2015, 02:21)
катушка со средней точкой,,от пирата не катит
Отредактировал bomok2009 - Вс, 01.03.2015, 02:22
Вс, 01.03.2015, 02:28 | Сообщение # 68
Микелетто
  Постов: 69  Offline
А где то можно вообще посмотреть какой вольтаж на каких ногах должен быть без катушки?
Вс, 01.03.2015, 02:36 | Сообщение # 69
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, Ни какие ноги замыкать не надо. Вы принудительно включаете генератор нч. Это должны делать канальные усилители.И вообще никогда ничего не замыкайте грозит печальными последствиями.Катушка не подойдет 1 -мало витков 2 нет среднего вывода. Вам нужно запустить генератор. потом будете отслеживать прохождение сигнала.
Вс, 01.03.2015, 13:50 | Сообщение # 70
Микелетто
  Постов: 69  Offline
Посоветуйте пожалуйста кабель для соединения катушки с прибором.
