Вс, 01.03.2015, 14:21 | Сообщение # 71
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, Для запуска генератора одной катушкой 2 провода в общем экране сечение жил проводов кабеля должно быть не менее сечения провода на катушке.
Отредактировал к-500 - Вс, 01.03.2015, 14:47
Вс, 01.03.2015, 16:08 | Сообщение # 72
Микелетто
  Постов: 69  Offline
Я хотел узнать какой надо на 2 катушки, т.к возможно сегодня после работы заеду в магазин и куплю какой надо уже сразу. Как я понимаю надо будет 2 пары в отдельных экранах.
Вс, 01.03.2015, 18:43 | Сообщение # 73
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, Желательно с плотной оплеткой (экраном).Есть в продаже 5ти жильный в общем экране но попадается иногда с плохой оплёткой очень редкой плетёнкой такой не бери. Я в одно время применял из за отсутствия нужного 2 кабеля по 2 жилы в экране. Можно изготовить свой самодельный идеальный . 2жылы в общем экране + 3жилы в общем экране. и протянуть эти экранированные провода в ПВХ трубку иль какую другую
Вс, 01.03.2015, 20:52 | Сообщение # 74
Микелетто
  Постов: 69  Offline
к-500, Здравствуйте! Есть у меня вот такие провода.
Добавлено (01.03.2015, 20:52)
Первый Шлейф из 4 отдельно экранированных проводов, диаметр одного провода 3,8мм, а второй 2 жилы в одном экране.
Вс, 01.03.2015, 21:20 | Сообщение # 75
dom
  Постов: 1762  Offline Друзья
Микелетто, Первый провод, если у него все жилы одинакового диаметра, то его можно разделить, и вбросить в одну общую оплетку, работать будет.
Отредактировал dom - Пн, 02.03.2015, 01:36
Вс, 01.03.2015, 23:10 | Сообщение # 76
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Я ВООБЩЕ СДЕЛАЛ ТАК! СНЯЛ С ЧЕТЫРЁХ ПРОВОДОВ ПОВЕРХНОСТЬ И ОСТАВИЛ ТОЛЬКО КАЖДЫЙ ПРОВОД С ЭКРАНОМ И ПРОДЕЛ ИХ ЧЕРЕЗ КЕМБРИК И ТОГО ПОЛУЧИЛ СОЕДЕНИВ ДВА ЭКРАНА С ДВУХ ПРОВОДОВ НА ОДНУ КАТУШКУ ЭКРАН И НА ДРУГУЮ ПРОДЕЛОВ ТОЖЕ САМОЕ. СОВЕТУЮТ ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ БЛИЖЕ К КАЖДОЙ КАТУШКЕ ЭКРАН
Отредактировал aleksbelyi - Вс, 01.03.2015, 23:11
Вс, 01.03.2015, 23:40 | Сообщение # 77
Микелетто
  Постов: 69  Offline
Сколько проводов должно торчать с одной половинки dd катушки? Как я понимаю с одной стороны 2 конца и с другой стороны петля?
Отредактировал Микелетто - Вс, 01.03.2015, 23:41
Вс, 01.03.2015, 23:50 | Сообщение # 78
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, Лично мое мнение 1й шлейф из 4 х не пойдет 2й тоже . из двух проводов один из них коаксиальный кабель. Не то всё это .Если нет вариантов . покупаем монтажный экранированный многожильный провод набираем нужное количество жил и протягиваем в кембрик. Сечение провода без изоляции в районе 0.4мм
Вс, 01.03.2015, 23:56 | Сообщение # 79
Микелетто
  Постов: 69  Offline
Можно тем который шлейф хотя бы запустить генератор, прибор оживить.
Пн, 02.03.2015, 00:18 | Сообщение # 80
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, С одной половинки 4 провода и 5й экран Мотается сразу двумя проводами в одном направлении .Начало проводов обмотки помещаем в кембрик После намотки определяем соответственно концы.и соединяем обмотки последовательно т.е. конец условно 1й обмотки соединяем с началом второй В итоге с обмотки выходит 3 провода это 2 крайних (начало. коннец) + 2вместе (начало+конец) это средний вывод обмотки. Для датчика DD обе катушки рх и тх конструктивно одинаковы.
Добавлено (02.03.2015, 00:18)
Микелетто, Желательно использовать тот кабель который будет использоваться с датчиком. Спешка в любом деле это шаг назад.
