Пн, 02.03.2015, 00:36 | Сообщение # 81
Микелетто
  Постов: 69  Offline
У меня вот так получилось. начинал мотать с петли а закончил 2 концами.
Пн, 02.03.2015, 00:49 | Сообщение # 82
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, Главное не спутать концы с началом .чтоб не включить полу обмотки противофазно.
Отредактировал к-500 - Пн, 02.03.2015, 07:55
Пн, 02.03.2015, 00:59 | Сообщение # 83
Микелетто
  Постов: 69  Offline
Не то что бы я спешил просто уже 5 дней не получается добиться от прибора чтоб он ожил хоть как то,
С этим проводом не планирую настраивать, а просто запустить чтоб понять работает он вообще или нет, потом уже достану правильный провод, и буду пытаться настроить.
Добавлено (02.03.2015, 00:57)
Блин можно было пометить перед тем как мотать, маркером покрасить один конец.
Добавлено (02.03.2015, 00:59)
А как понять не попал ли я в противофазы?
Пн, 02.03.2015, 01:03 | Сообщение # 84
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, Если все спаянно верно без ошибок с исправными радиокомпонентами заработает у него нет в током случае выбора. Генератор это сердце прибора
Пн, 02.03.2015, 01:06 | Сообщение # 85
Микелетто
  Постов: 69  Offline
Меня смущает что не появляется звук при добавлении чуйки без катушки, а по описанию должен.
Пн, 02.03.2015, 01:34 | Сообщение # 86
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, 2 начала обмоток в кембрике. А так прибором который измеряет индуктивность
Добавлено (02.03.2015, 01:25)
Микелетто, Не хватайтесь за все сразу Возможно нет напряжения на R38 +4v .проверить на исправность р38. р39. р40. при вращениир39 на среднем выводе должно изменятся напряжение.
r
Добавлено (02.03.2015, 01:34)
Микелетто, Как вызвонить концы обмоток и соединить я вам подробно уже писал читайте внимательно я повторятся не буду.
Отредактировал к-500 - Пн, 02.03.2015, 01:42
Пн, 02.03.2015, 01:44 | Сообщение # 87
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
Микелетто, Почитай вот эту тему по катушкам, будет очень полезна.
http://radioskot.ru/publ....1-0-303
Отредактировал dom - Пн, 02.03.2015, 01:46
Пн, 02.03.2015, 02:00 | Сообщение # 88
Микелетто
  Постов: 69  Offline
Перед р38 напяжение 4,02в, после него 3,75. На р39 на среднем выводе меняется напряжение от 2,61 до 3,75в при полном повороте. На р40 напряжение 2,61в
Добавлено (02.03.2015, 02:00)
dom, Спасибо, почитаю!
Отредактировал Микелетто - Пн, 02.03.2015, 01:58
Пн, 02.03.2015, 07:29 | Сообщение # 89
к-500
  Постов: 73  Offline
Микелетто, Смени ms7 ms14 какая то из них. Если остались исправны мс8 и мс114 на которых вы перемыкали ножки. Если микры бэушные могут быть подводные камни. И . больше никаких замыканий ножек на микросхемах.Этим вы рабочие узлы превращаете в мусор в котором никто копаться не будет
Отредактировал к-500 - Пн, 02.03.2015, 11:38
Пн, 02.03.2015, 13:52 | Сообщение # 90
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Привет всем! Подскажите как подключить r39 на 10к и к нему ещё 500ом для плавной регулирровки.
И можно ли заменить резисторы r16,r36,r44,r60 - 30к на 33к
