Страница 10 из 31«12891011123031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » мд.Трио-М
мд.Трио-М
Вс, 29.03.2015, 21:42 | Сообщение # 91
Scorpion
  Постов: 24  Offline
balamut, Извени,хотелось узнать, как ведет себя прибор при реальном копе. Есть ли сработки при ударах в траву, а также при резких изменениях температуры.Не приходится часто изменять чуствительность и т.д. Какая чуствительность в грунте? Я имею в виду цель,которая находится в земле, а не тая, которою мы зарываем.Это разные вещи.И еще про манную кашу, она питательна не для всех. С уважением.!
Вс, 29.03.2015, 23:18 | Сообщение # 92
aieksei126621
  Постов: 46  Offline
Цитата a2111105 ()
так держать, на подходе Трио-2
a2111105, а что будет в трио-2.давно его жду smile и самое главное-когда biggrin сезон уже скоро cool Датчики без изменений останутся?
Отредактировал aieksei126621 - Вс, 29.03.2015, 23:19
Вт, 31.03.2015, 00:29 | Сообщение # 93
andreyberkin2015
  Постов: 6  Offline
Подскажите как справиться с трелью морзе при накручивании чувствительности? Поставил фильтр по звуку,зашунтировал микрухи по питанию-не помогло,что смотреть,где рыть? Чуйка тоже слабая 25см на пятак ссср,думаю из-за того,что приходиться грубить чуйку
И ещё вопрос? в каком положении должен находиться подстроечник r61 в начале настройки на минимуме или на максимуме?
Отредактировал andreyberkin2015 - Вт, 31.03.2015, 00:44
Вт, 31.03.2015, 00:48 | Сообщение # 94
a2111105
  Постов: 336  Offline
На максимуме. А вообще - отпаяйте и не ставьте его, это атавизм от Трио, и без него всё прекрасно настраивается.
Вт, 31.03.2015, 00:56 | Сообщение # 95
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
Морзе должна появляться при накручивании порога в определенный момент, если вы живете в многоквартирном доме, то попробуйте включить после 12 ночи, должно быть получше. У меня разница между там 8 вечера 1 ночи ощутима. Но все равно на улице будет свое, например вблизи высоковольтных линий может начать вопить, а в чистом поле позволит побольше накрутить. Ну это из личного опыта.
Вт, 31.03.2015, 01:05 | Сообщение # 96
andreyberkin2015
  Постов: 6  Offline
Просто при накручивании занимает градусов 15 хода потенциометра,думаю,что фонит стабилизатор в блоке питания кр1170ен6
Отредактировал andreyberkin2015 - Вт, 31.03.2015, 01:14
Вт, 31.03.2015, 01:11 | Сообщение # 97
Илюха7
Ну у меня не терминатор а анкер, но тоже проблема с этим имеется, если громкость на максимум то вирищит морзе и порог надо прикручивать и при этом дискриминация хуже работает, а если громкость убавить до половины то порога можно добавить и дискриминация становится лучше, пока не пробовал исправить это, искать и так можно, громкость на всю не нужна, так что все может быть.
Отредактировал Илюха7 - Вт, 31.03.2015, 01:16
Вт, 31.03.2015, 08:17 | Сообщение # 98
Электродыч
Так причин может быть куча-смотреть надо-может аккум просаживает при полной громкости,может выброс самоиндукции с катушки динамика(можно импульсный диодик поставить);расположение динамика в корпусе-если магнит не экранирован может влияет на схему и т.д.и т.п.
Вт, 31.03.2015, 11:09 | Сообщение # 99
Илюха7
Электродыч спасибо за советы, буду пробовать но чуть позже, щас вторую катушку делаю, напряжение 100% не просаживается, такая ерунда и с Pb аккумом и с лабороторным БП, корпус динамика действительно не подключен к экрану, упустил, но скорее дело не в этом, такое было и когда на столе плата лежала и динамик был подключен длинным проводом.
Вт, 31.03.2015, 14:18 | Сообщение # 100
к-500
  Постов: 73  Offline
Музыка . морзянка.соловьиные трели - Это прямое детектирование промышленных помех . Обладающих широчайшим спектром излучающих частот. Поле вам в помощь. Кто то писал что это может быть стабилизатор это 100% ошибка он работает по постоянному току и может дать лишь белый шум (шум насыщения током). А все то что излучает имеет переменную составляющую. Начальное прямое детектирование возможно на уровне обработки сигнала в синхрон детекторе. Или ранее - уже в мс 2
Отредактировал к-500 - Вт, 31.03.2015, 14:36
