Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » мд.Трио-М
мд.Трио-М
Пт, 03.04.2015, 08:52 | Сообщение # 121
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Цитата Pupsik ()
Пропитал катушку супер-клеем быстросохнущим
А лак не разьело? Коротышей нет?
Пт, 03.04.2015, 21:16 | Сообщение # 122
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
супер-клей быстросохнущий- лак не разъедает.
Пт, 03.04.2015, 22:30 | Сообщение # 123
Pupsik
  Постов: 69  Offline
Вот такие вот катушечки плучились 23см*12см, пропитаные быстросохнущим суперклеем, обмотал узким скочем на два раза, на одной катушке получились две по 2,4 Ома, на другой две по 2,5 Ома, (ппровод 0,42) это нормальное сопротивление?
Отредактировал Pupsik - Пт, 03.04.2015, 22:32
Пт, 03.04.2015, 22:39 | Сообщение # 124
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Pupsik, По 2,5ом средний с крайним если и то очень мало! хотя бы 4.0ом отсилы. извеняюсь! И это котушка DD?
Отредактировал aleksbelyi - Пт, 03.04.2015, 22:41
Пт, 03.04.2015, 22:43 | Сообщение # 125
rylan
если сопротивления одинаковы от средней точки по краям то кз нет точно.да еще на обеих катушках.
Пт, 03.04.2015, 22:45 | Сообщение # 126
Pupsik
  Постов: 69  Offline
В каждой катушки две обмотки каждая по 2,5 Ома, а в другой по 2,4 Ома
aleksbelyi да
rylan имено так и есть, одинаковое и на обеих катушка
Отредактировал Pupsik - Пт, 03.04.2015, 22:53
Пт, 03.04.2015, 22:52 | Сообщение # 127
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
rylan, Унего точно коротышка где то при коротышках мультиметр иногда показывает 1.5ом 2.0ом
Добавлено (03.04.2015, 22:49)
Pupsik, а ты их концы правильно соеденил?
Добавлено (03.04.2015, 22:52)
Pupsik, У меня катушка намотана проводом 0.4 и то между средним и крайними 4.2ом
Пт, 03.04.2015, 22:55 | Сообщение # 128
Pupsik
  Постов: 69  Offline
aleksbelyi я ещё не соединял среднюю точку, мерию цифровым прибором DT9202A предел 200 Ом, прибор может обманывает!?
Были бы коротышы, сопротивления отличались бы...
Отредактировал Pupsik - Пт, 03.04.2015, 23:07
Пт, 03.04.2015, 23:08 | Сообщение # 129
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Pupsik, Ты соедини один из средних который с крайним 0 и потом замеряй сколько ом между одной половинкой и другой должно быть равным а потом между крайними и узнаешь сколько ом общие
Пт, 03.04.2015, 23:13 | Сообщение # 130
Pupsik
  Постов: 69  Offline
что то не вижу логики, ну будет общее 5 Ом, от среднего по 2,5 Ом, к примеру, я же выше писал что все промерял, всё идентично, я про сопротивления обмоток в катушках
