Страница 14 из 31«1212131415163031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » мд.Трио-М
мд.Трио-М
Пт, 03.04.2015, 23:17 | Сообщение # 131
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Pupsik, Не должно быть так! это походу коротыш!
Пт, 03.04.2015, 23:20 | Сообщение # 132
Pupsik
  Постов: 69  Offline
Спроить не буду, буду пробывать так, ну может цешка обманывает ещё, воощем узнаете ещё, все равно ещё вопросы буду задавать...
Пт, 03.04.2015, 23:21 | Сообщение # 133
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Pupsik, Желаю удачи! smile
Пт, 03.04.2015, 23:26 | Сообщение # 134
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
Pupsik, а провод точно 0.42?или больше?
Сб, 04.04.2015, 10:36 | Сообщение # 135
Pupsik
  Постов: 69  Offline
точно, у меня микрометр есть, пользоваться умею)))
Сб, 04.04.2015, 13:30 | Сообщение # 136
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Pupsik, Ну и как оно то самое? Сечение провода?
Пн, 06.04.2015, 16:52 | Сообщение # 137
Pupsik
  Постов: 69  Offline
aleksbelyi, если Вы про то как в работе так мне ещё плату делать нужно
Обмотал фольгой из китайского кабеля, начало промотал скотчем, потом внахлест немного снова фольгой, как читал на форуме, катушки экранировал полностью без зазора, на чтоб небыло короткозамкнутого витка.
Теперь вот думаю из того же китайского кабеля использовать экранирующий проводник, оплётка (который был поверх фольги) но вот не обмотать его поверх катушки, а приложить его па наружному диаметру (периметру) катушки, обмотав потом всю катушку скотчем. Так можно сделать?
Есть одно неудобство, то что аплётка из алюминия, но дымаю соеденнить методом короткого замкания с медным проводником, незнаю что и этого получится...
Благодарю за ответы.
Добавлено (06.04.2015, 16:52)
А можно луженый провод не обматывать, а по наружному диаметру примотать, так красивее и компактней?
Отредактировал Pupsik - Сб, 04.04.2015, 14:31
Пн, 06.04.2015, 21:01 | Сообщение # 138
Электродыч
  Постов: 9332  Offline Модератор
Pupsik, можно-лишь бы контакт был.А эстетитка-дело второе в этом вопросе smile .
Пн, 06.04.2015, 21:31 | Сообщение # 139
Pupsik
  Постов: 69  Offline
Электродыч, спасибо
Вт, 07.04.2015, 01:50 | Сообщение # 140
andreyberkin2015
  Постов: 6  Offline
Прибор почти настроен,но не большая проблемка, не видит фольгу,если фольгу вытянуть-не вырезает алюминий и ал.пробки. с1,с2,с5,с12 и r6-результата не дали. Вопрос: Если поменять ёмкость с7 и с9 возможно решить эту проблемму?
Сейчас частота-11кГц, чуствит...на пятак ссср-39см, золото(печатка)-37см, ал.пробка-43см это по воздуху, в земле чуть по меньше. катуха дд 240 сведена-40мв
Отредактировал andreyberkin2015 - Вт, 07.04.2015, 01:59
