Страница 15 из 31«1213141516173031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » мд.Трио-М
мд.Трио-М
Вт, 07.04.2015, 18:12 | Сообщение # 141
balamut
  Постов: 541  Offline Друзья
Вопрос к автору темы : Когда же появится Трио-2 и какие финтифлюшки там будут присутствовать ? Трио-М очень понравился - пока хожу с ним и доволен как слон .
Ср, 08.04.2015, 01:27 | Сообщение # 142
siroja
  Постов: 3  Offline
DD-23/ Фольга-конденсаторная, разрыв экана в нахлест через скотч в дальней точке.
луженый провод по внешней, со сведением у вывода проводов внизу, с развывом-по двум сторонам))
(обмотан ниткой. сопротивление около 25-40 ом (между выводом и крайних точек фольги)???? это = нормально ???
Отредактировал siroja - Ср, 08.04.2015, 01:35
Ср, 08.04.2015, 01:31 | Сообщение # 143
siroja
  Постов: 3  Offline
Пересобрал новшества по ТРИО-М (по плате-касаемо мс17 и мс12). Свожу катушку DD-25-экран RX-фолга конденсатора, 25-30мв, частота 8,6кГц. чуйка пока 20-25-35мм и металы не настроены...все почти высокий тон на цвете....(видимо шкала влево смешена) ... заливаю катушку частями , жду засыхания ... попробовал настроить предарительно.... (без катушек (как и писал раньше - плата реагировала правильно, подобрал микросхемы HEF в основных цепях и немного понизил частоту низкого тона на генераторе)
вопоросец...
1. не могу все-таки выставить 2,5в на R62. вместо 2,5 поллучается все-таки 3,7в (почему 2,5? если питание 6в?, резистор 1.3k (земля+мс12-7) поставил) - ничего не изменилось(((
2. как считается сопротивление диискрима? (0 кОм-влево(min), 20кОм-вправо)??
3. как настраивать дискрим - R8.1-поставить в 0 кОм и настраивать??? ....
4. правильно-ли смотрю сведение катушек, до С5? - после него осцилограф какуюто бню показывает.... (осцилограф немного барахлит, дает обратные лучи...руки не доходят залесть...)
5. Медь при подносе к катушке - не дает срыва на осцилографе - это радует)))))
6. по осцилоскопу выставил диаграмы А2,А,В. - НО - нет синусойды на R2-22 Ом... какаято закорючина - ПпППП ???? ...надо увеличивать сопротивление??
7. подскажите на что влияет режим с R22?, что означает подавление железа?
8. взял 3 варианта ферита... чашка 15мм и 2 стержня 1см*0,8 и 2см*0,5 --- реагируют немного по разному... (((( какие лучше варианты использовать для настройки БГ???
9. пятак СССР и коллекторная пластина от эл.двигателя (чистая эл.медь) реагируют по разному(((( - так возможно?
10. идет морзянка по чутью.... но видимо квартирные и производственные помехи... (собираю на работе по ночам))))
....извиняюсь, за большую кучу вопросов сразу ))))
спасибо - за разработку и поддержку устройств !!!!
Ср, 08.04.2015, 05:26 | Сообщение # 144
balamut
Цитата aieksei126621 ()
balamut, Извени,хотелось узнать, как ведет себя прибор при реальном копе. Есть ли сработки при ударах в траву, а также при резких изменениях температуры.Не приходится часто изменять чуствительность и т.д. Какая чуствительность в грунте? Я имею в виду цель,которая находится в земле, а не тая, которою мы зарываем.Это разные вещи
Сработки о траву и такое всякое не зависит от прибора а напрямую зависит от качества изготовления датчика ну и кабеля идущего к нему. Не ждите что Трио-М стал глубже видеть- видит он практически также как любой из Теринаторов (опять таки зависит от размера датчика и выбранной частоты). Просто прибор стал намного информативнее в плане озвучки и приближению к цели (поверте копать приходится намного меньше) чем с предыдущими моделями Термов .Фольга заметно отличается по звуку от монетного сигнала по звуку можно ориентироваться что под датчиком за один коп конечно не разобратся сразу но после двух трех выходов начинаешь понимать что тебе прибор "пищит". Понравился режим "Пляж" я отсек металы от алюминевой пробки вкючительно не чего не мешает на наших засраных местах отдыха граждан
Отредактировал balamut - Ср, 08.04.2015, 05:33
Чт, 09.04.2015, 18:54 | Сообщение # 145
Pupsik
  Постов: 69  Offline
Только сегодня наткнулся на параметр ТКЕ конденсаторов. А детали уже пришли(((
Сюда керамику ставить можно?
С3,4,5*,6*,8,9*,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,30,35,36,37,38,42*,47,54
Чт, 09.04.2015, 19:15 | Сообщение # 146
balamut
Пленку - на керамике работать будет в тепличных условиях или так просто проверить схему на работоспособность
Чт, 09.04.2015, 19:40 | Сообщение # 147
Pupsik
  Постов: 69  Offline
Я правильно понял, это же керамика!? Вообще на упаковке написано К10-17, покупал на чипстере.
Чт, 09.04.2015, 19:53 | Сообщение # 148
balamut
Это керамика = для постройки МД таких как Терминаторы не подходит - только для автогенератора до 1000 пик
Чт, 09.04.2015, 20:14 | Сообщение # 149
a2111105
  Постов: 336  Offline
Всему своё время.
Пт, 10.04.2015, 06:02 | Сообщение # 150
balamut
Ну что же Ждемссс... Нравятся мне эти приборы за простоту и надежность - а тут ещё информативности добавилось вообще супер стало
