Страница 16 из 31«1214151617183031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » мд.Трио-М
мд.Трио-М
Вс, 12.04.2015, 11:10 | Сообщение # 151
balamut
  Постов: 551  Online Друзья
Не заморачивайтесь паяйте всю схему проверенно работает я уже месяц по полям с ним хожу всё в норме
Пн, 13.04.2015, 05:50 | Сообщение # 152
Электродыч
  Постов: 9332  Offline Модератор
Pupsik, самые первые посты в теме Терминатор-вся настройка и все начальные этапы сборки-это база для всех-и Трио,и Трио-М и т.д.
Пн, 13.04.2015, 16:56 | Сообщение # 153
balamut
Кому лень пальцем в схему тыкать .
Ср, 15.04.2015, 01:11 | Сообщение # 154
siroja
  Постов: 3  Offline
Вопрос к разработчикам. cry
не мог выставить 2,5в на питание мс13, по схеме получается, что делитель R66 и R67, настроен на питание прибора от 9в.
У меня питание ~11,5в (3*LiIon АКБ), поэтому и поучалосль не 2,5а а min~4в
Можно-ли (+пит)R67 - подключить к +6в стабилизатора с настройкой делителя???
Не будет-ли это влиять на параметры прибора??
(Хочу оставить возможность запитки от 9в)
PS. При снижении питания (в стандартной схеме) - напряжение падает и соответственно понижается начальное напряжение смещения мс13.
и изменится тональность. Может сразу изменить базовую схему, не будет зависить от питания (если это не будет влиять на работу прибора)????
Ср, 15.04.2015, 06:32 | Сообщение # 155
balamut
Что то тут у Вас не так смотрите 78L06 или что у Вас там стоит ?
Ср, 15.04.2015, 11:00 | Сообщение # 156
Vvitaliyy
  Постов: 2  Offline
Добрый день!
Подскажите по вопросу частоты.
В оригинальной схеме 6,5 кГц
Если хочется больше, то регулировать индуктивностью (кол-во витков)
или контурными конденсаторами (С1, С2)?
И нужно ли корректировать номиналы остальных элементов схемы?
(те, что со * понятно, что подстраиваются)
И по ДД
Экранировать обе - Tx и Rx?
Ср, 15.04.2015, 15:29 | Сообщение # 157
a2111105
  Постов: 336  Offline
Не надо привязываться к частоте что на схеме указана, тут автогенератор, делайте на любую другую частоту. Но помните !!! Ровно в 12 часов она превращается в тыкву... ой, тьфу, я не об этом smile но помните!!! - чем выше частота - тем меньше различимы по тональности металлы друг от друга.
Ср, 15.04.2015, 16:44 | Сообщение # 158
Vvitaliyy
  Постов: 2  Offline
Благодарю
Пт, 17.04.2015, 19:11 | Сообщение # 159
balamut
Поэкспериментировал я с датчиками ДД для Трио-М (с размерами и частотами) самый оптимальный вариант получил при датчике ДД 25 см. с частотою от 6 кГц до 7.5 кГц получились не плохие показатели по глубине обнаружения и качестве дискриминации при правильной озвучки разных типов металла. При больших размерах датчика глубина обнаружения конечно становится бОльше например у меня при 300 мм. датчике получилось на пятак почти 50 см. Но при этом дискрим начал "хромать" и озвучка тоже. На концентрических датчиках не испытывал. (Тесты проводил воздушные в квартирной обстановке 4 этаж 9-ти этажного дома при естественно при всяка рода включеных приборах)
Пт, 24.04.2015, 19:56 | Сообщение # 160
Pupsik
  Постов: 69  Offline
Доброго веремени суток, чем замерит частоту на катушке, осцилографом это получится сделать? Сильно не пинайте за такие вопросы,
датчик получилось свести до 10мВ
Отредактировал Pupsik - Пт, 24.04.2015, 19:58
