Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » мд.Трио-М
мд.Трио-М
Пн, 27.04.2015, 20:29 | Сообщение # 171
Pupsik
  Постов: 69  Offline
мне так удобнее, balamut вы можете мне конкретно ответить на мои вопросы, а не задовать, зачем я сделал свою плату? И советовать делай по авторской.
Может ли быть причиной сторонней частоты? отсутствие 2,5 вольт на 14 ноге mc13 (14584)? И какие сигнала должны быть в точках d (на входе генератора) и с (на выходах mc10,11)?
Добавлено (26.04.2015, 18:06)
Чтож на форуме совсем негого не чтоли ?
Чстота Rx - 10000, Тх - 10416. Баланс на mc2 на 6 ноге 30мВ (кстати днем не мог свести менее 100мВ, могут ли влиять вайфай сети?). SA3 в в верхнем положении. SA4 вкл (при выкл. ничего не видит). Средни вывод от SA5 отпаял.
Феррит двойным, цвет одинарным и фольга, это сантиметрах 10-20, а вот возле катушек 2-3см двойным.
Железо двойным в перемешку с высоким одинарным тоном
Феррит балансам грунта вырезать не могу
фильтра (R77+C58+FR157) убрал
R49 поставил 10кОм левая частота стала убираться но ближе к середине резко появляется, все прибывал ближе к порогу срабатывания этой частоты
Добавлено (27.04.2015, 20:29)
При нулевом сопротивлении R8 (БГ) феррит не должен быть виден?
При максимальном сопротивлении в 100кОм должен звучать двойным низким тоном?
ТОФ должнабыть 40-50кОм? Низким и высоким вперемешку?
При вкл. режиме все металлы черный метал - высокий тон, а цветной низким тоном, при откл. режиме все металлы - цетной, а железа вырезается дискримом в не зависимости от того вкл. или откл. режим все маталлы
Отредактировал Pupsik - Пн, 27.04.2015, 20:40
Вт, 28.04.2015, 12:19 | Сообщение # 172
a2111105
  Постов: 336  Offline
Обычно делают сначала по заведомо рабочей плате, а уже потом эксперементируют со своими платами. Но как видно Вы не ищете лёгких путей smile
Кто вам сказал про эти 40-50 ком ? Это было на Терминаторе-3 . Вы поставьте эти 40-50 ком и посмотрите какой сдвиг фаз при этом у вас получается. Я вам сразу скажу что при сопротивлении 70ком сдвиг между АВ получается примерно 80 градусов. Теперь прикиньте какой он при 40-50ком ? А потом спрашивают: "чего у меня медь видит, но 20коп не видит, а когда 20коп видит - то медь невидит"
Отредактировал a2111105 - Вт, 28.04.2015, 12:26
Вт, 28.04.2015, 18:40 | Сообщение # 173
Алекс31
  Постов: 72  Offline
a2111105, а при каком же тогда значении должна быть точка отсечения феррита?
Вт, 28.04.2015, 21:06 | Сообщение # 174
a2111105
  Постов: 336  Offline
Точка отсечения феррита должна быть при том значении - при котором вся шкала металлов видна. Если вы делаете высокую частоту - то эта точка будет при одном значении, если делаете низкую частоту - то будет при другом значении. Вот только что закончил с настройкой свежеспаяного прибора(частота на нём 7,5кГц), перед настройкой выставил 80 градусов между АВ (общее сопротивление цепи r8 при этом получилось 69ком) в этом положении и настроил.
Вт, 28.04.2015, 21:28 | Сообщение # 175
Pupsik
  Постов: 69  Offline
При вкл. режиме все металлы черный метал даёт - высокий двойной тон, а цветной низким двойным тоном, при откл. режиме все металлы - цевтной не видит, а железа вырезается дискримом в не зависимости от того вкл. или откл. режим все маталлы
Я так понимаю а мня перепутана цветняк с черниной?
Еще вопрос когда проверяется сигнал на феррит и цвет - феррит проносится над датчиком в 2-3см. а цветной металл на каком расстоянии пронасится над датчиком? А то у меня уже голова кругом.
Отредактировал Pupsik - Вт, 28.04.2015, 21:30
Пн, 04.05.2015, 16:27 | Сообщение # 176
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Друзья подскажите переключател 5 какую функцию выполняет? sad
Отредактировал aleksbelyi - Пн, 04.05.2015, 16:49
Вт, 05.05.2015, 11:17 | Сообщение # 177
balamut
  Постов: 588  Offline Друзья
Переключает biggrin biggrin biggrin
Вт, 05.05.2015, 20:41 | Сообщение # 178
Pupsik
  Постов: 69  Offline
переделал просто в трио(оставил только mc4, без неё чувствительность сильно упала), R7 поставил 100кОм, феррит вырезать пока не удалось, не могу сообразить...
При вкл. режиме все металлы черный метал даёт - высокий двойной тон, а цветной низким двойным тоном, при откл. режиме все металлы - цетной не видит, а железа вырезается дискримом в не зависимости от того вкл. или откл. режим все маталлы
Я так понимаю а мня перепутана цветняк с чернигой?
Отредактировал Pupsik - Вт, 05.05.2015, 20:42
Вт, 05.05.2015, 21:24 | Сообщение # 179
a2111105
  Постов: 336  Offline
Не понимаю - для чего задавать по всем форумам вопросы если не читать на них ответы wacko
Чт, 07.05.2015, 23:27 | Сообщение # 180
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
a2111105, Уважаемый Алексей! Я знаю почему к вам столько много вопросов по одному и тому же месту. Потому что народ хочет знать почему вы отвечаете на одну и туже тему часто немножко по разному! Я это заметил. И на что орентироватся глазки просто разбегаются на первый ответ народ делает так на другой так а все к одному сводится нужно ответить подробно и в конце поставить точку что по другому звучать он не должен. smile Это моё мнение.
Отредактировал aleksbelyi - Чт, 07.05.2015, 23:37
