Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » мд.Трио-М
мд.Трио-М
Вт, 03.03.2015, 11:24 | Сообщение # 11
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
mishail, Большое спасибо! я форумы читаю часто но память извените у меня после инсульта стала плохая и мне иногда приходится не один раз бегать по форумам а это надоедает. sad
Вт, 03.03.2015, 19:20 | Сообщение # 12
papik2100
  Постов: 269  Offline
Непонятно мне SA 3 и SA5 как их там что куда ????
Ср, 04.03.2015, 09:01 | Сообщение # 13
mishail
  Постов: 797  Offline Друзья
papik2100, sa3 средние контакты подвижные положение 1. вверх - выключено, средние контакты (левый и правый) замыкаются на верхние - левый и правый (верхние контакты замкнуты между собой) - обычная работа терма.
тумблер должен быть с шестью клеммами.
Положение 2. - вниз включено - средние контакты замыкаются на нижние - соответственно левая сторона и правая .
по sa5 думаю объяснять не нужно - три клеммы - два положения вкл и выкл .
Ср, 04.03.2015, 14:05 | Сообщение # 14
papik2100
  Постов: 269  Offline
Спасибо большое !!! - сам на свежий глаз разобрался просто начал тумлеры ставить уже поздно вечером прийдя с роботы (сутки) ну и не разобрался сразу ... wacko
Добавлено (04.03.2015, 14:05)
Короче - запустил я его сегодня - как всегда с полпинка - Автору опять респект и уважуха - осталось конечно регульнуть и всё такое - но после всех "т" - я думаю разберусь - СПАСИБО ЗА ПРИБОР .....
Отредактировал papik2100 - Ср, 04.03.2015, 11:25
Ср, 04.03.2015, 17:14 | Сообщение # 15
a2111105
  Постов: 336  Offline
И вам спасибо и удачных находок. По дальнейшей настройке если чего не понятно - спрашивайте. Начинаете настройку с того, что выставляете на среднем выводе r62 половину напряжения питания мс12. Далее настраиваете прибор так же как и обычный Трио(sa5 при этом должен находиться в режиме №1). После правильной настройки шкалы металлов ,не переключая sa5, берёте сов.пятак и путём подстройки r62 добиваетесь того чтобы начало изменения тона было как можно на дальнем расстоянии от датчика (тон должен начинать меняться уже на 25см-27см от датчика):
Отредактировал a2111105 - Ср, 04.03.2015, 17:20
Ср, 04.03.2015, 18:34 | Сообщение # 16
papik2100
  Постов: 269  Offline
Друзяки по "Термам" - вместо дефицытной TC4584 смело можете ставить HEF 40106 BP а вместо 2sc4204 - BC547 (только в 547 ноги разные) - работает на УРА
Ср, 04.03.2015, 19:42 | Сообщение # 17
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
Америку открыл.......я давно ставлю вс547....это уже обсуждалось не раз...единственное что важно подобрать по усилению ...побольше... smile
Ср, 04.03.2015, 20:13 | Сообщение # 18
papik2100
  Постов: 269  Offline
Цитата safin395 ()
Америку открыл
Да я больше ставил ударение на TC4584 смело можете ставить HEF 40106 BP
Добавлено (04.03.2015, 20:13)
И ещё вопрос к Автору - При накручивании "Чуйки" сначало "Очень высокий" потом "Смешаный" как в ТРИО .....норма или ????
Чт, 05.03.2015, 09:19 | Сообщение # 19
a2111105
  Постов: 336  Offline
Да. основная настройка такая же как и на обычном Трио.
Чт, 05.03.2015, 20:22 | Сообщение # 20
Ximik
  Постов: 53  Offline
Цитата
Непонятно, зачем кольцо на пальце?
Отредактировал Ximik - Чт, 05.03.2015, 20:24
