Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » мд.Трио-М
мд.Трио-М
Вс, 17.05.2015, 11:52 | Сообщение # 221
a2111105
  Постов: 336  Offline
Ребят, ну я ж писал всего пару\тройку страниц назад как будет правильней искать эту точку неопределённости на феррит , уже устал долбить одно и то же ей богу wacko И пошаговая инструкция настройки давно уже ,года три как есть - читать только надо и постараться понять о чём написано. Собрали плату-намотали катушку-замеряли частоту на половинках-правильно подключили и свели баланс-зафиксировали чтоб баланс не ушёл-выставили сдвиг фаз между АВ 80% цепочкой R8 так чтоб R8 находился в среднем положении(и больше его не трогайте)-выставили с12 по макс.амплитуде-замеряли напряжение на выходах каналов(в "чёрном" канале должно быть чуть меньше)-отключили режим всех металлов-набросали кондёров либо на ТХ либо на RX и добились "трыков" на него возле самой катушки(при этом следить чтоб не ушла медь и не ушли 20коп СССР)-после этого переключили в режим всех металлов и проверили реакцию на феррит (при необходимости чуть подкорректировали с12-м или R8.1, в крайнем случае С42\R43 но это редко)- ВСЁ!!! Шкала настроена, феррита нет и сдвиг фаз правильный, а значит все цветные металлы хорошо видны.
Отредактировал a2111105 - Вс, 17.05.2015, 11:54
Вс, 17.05.2015, 12:30 | Сообщение # 222
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
a2111105, Это всё в ажуре Спасибо! Но сколько не сим селябимил не аброкодабрил sad Манету 5коп ссср под пассатижами не видит? хоть саморасколись и самосклейся. smile
Вс, 17.05.2015, 12:37 | Сообщение # 223
a2111105
  Постов: 336  Offline
Цитата aleksbelyi ()
a2111105, Это всё в ажуре Спасибо! Но сколько не сим селябимил не аброкодабрил Манету 5коп ссср под пассатижами не видит? хоть саморасколись и самосклейся.
Ну вот смотрите - у тех у кого "всё в ажуре" и монету под пасатижами видит ,и весь цвет хорошо определяет , и на железо дальность нормальная, а у Вас значит не всё в ажуре.
Вс, 17.05.2015, 12:44 | Сообщение # 224
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
a2111105, Ну подождие Алексей! Я его настроил все как описано чуйка 35см на 5 коп ссср шкала на месте БГ вырезан. А дальше пустота? ну ещё 2.5в выстовил на мс12 smile
Отредактировал aleksbelyi - Вс, 17.05.2015, 13:03
Вс, 17.05.2015, 14:49 | Сообщение # 225
a2111105
  Постов: 336  Offline
А на такой же кусок железа сколько? По поводу пасатижей и монеты - если sa3 подключили правильно и номиналы стоят как на схеме - то монета под пасатижами становится видна на трёх четвертях оборота r22 .
Вс, 17.05.2015, 15:41 | Сообщение # 226
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
a2111105, Ну Алексей вы сказали! biggrin sa3 неправильно подключить можно я тогда значит совсем из каменно далёкого biggrin если только что r22 стоит на 20ком и r23 понизил на 10ком раньше был как у всех на 16 ком
Отредактировал aleksbelyi - Вс, 17.05.2015, 15:44
Вс, 17.05.2015, 16:32 | Сообщение # 227
a2111105
  Постов: 336  Offline
Если понизили r23 тогда тем более звониться должна, а у вас волшебство какое то, а волшебства в электрических схемах не бывает smile
Вс, 17.05.2015, 16:41 | Сообщение # 228
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
a2111105, Сейчас ещё тогда просканирую плату своим опытным взглядом на косчки. smile
Вс, 17.05.2015, 16:43 | Сообщение # 229
Pupsik
  Постов: 69  Offline
aleksbelyi
Цитата
Он там не 20ком а 100ком!
посмотрите в первом посту этой темы
Добавлено (17.05.2015, 16:43)
a2111105, уважаемый дайте мне пожалуйста эту пошаговую инструкцию пожалуйста,
сейчас так: при цвете медь не видит(моток проволоки в лаке) в режиме все металу звучит двойным, железный болт в режиме все мет. и в цвете бывает проходит в цвет
Отредактировал Pupsik - Вс, 17.05.2015, 16:42
Вс, 17.05.2015, 16:44 | Сообщение # 230
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Pupsik, Извеняюсь! А чё там посмотреть? что именно!
