Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » мд.Трио-М
мд.Трио-М
Пн, 18.05.2015, 00:22 | Сообщение # 241
a2111105
  Постов: 336  Offline
Цитата aleksbelyi ()
а о у меня на разные металлы как близко к датчику таой звук умирающий когбудто я эту манету проважаю в последний путь с верхов и на низа как гамма в нотах
Я так понимаю - это происходит у вас в режиме мультитона ? Скорей всего недостаточное питание мс13.
Отредактировал a2111105 - Пн, 18.05.2015, 00:23
Пн, 18.05.2015, 11:20 | Сообщение # 242
Pupsik
  Постов: 69  Offline
уважаемый, a2111105, я читаю все ваши ответы внимательно, извините может я конечно долго соображаю. Но мне подробней бы объяснить, понимаете!?
Цитата
выставили сдвиг фаз между АВ 80% цепочкой R8 так чтоб R8 находился в среднем положении(и больше его не трогайте)
Как конкретно это сделать если можно пошагово?
Цитата
выставили с12 по макс.амплитуде-замеряли напряжение на выходах каналов(в "чёрном" канале должно быть чуть меньше)-отключили режим всех металлов-набросали кондёров либо на ТХ либо на RX и добились "трыков" на него возле самой катушки(при этом следить чтоб не ушла медь и не ушли 20коп СССР)-после этого переключили в режим всех металлов и проверили реакцию на феррит (при необходимости чуть подкорректировали с12-м или R8.1, в крайнем случае С42\R43 но это редко)- ВСЁ!!!
Простите меня конечно я прибор впервые собираю, не получается всё так гладко?
Цитата
Кстати - r7 лучше вообще не ставить
Просто будет озвучивать весь цвет высоким, а чернину низким(если прибор собран просто как трио)
Теперь пару вопросов из моих личных соображений:
Баланс не надо сводить после всех настроек? Просто я замерял MC2 на 10 выводе (после отстройки от феррита и настроки шкалы) там получился разбаланс более 1 вольта, может я не так что то сделал сам конечно!?
Чуйка не более 15см,сколько настраивал больше не получалось.... Но я так понимаю правильнее будет задавать этот вопрос когда будет настроен прибор на все металы?
Вот во говорите есть инструкция в налах тем терминатор 3 и трио, я посмотрел там нет инструкций
Я понимаю что я уже всем надоел, ну больше просто не куда обратиться с такими вопросами...
Отредактировал Pupsik - Пн, 18.05.2015, 11:48
Пн, 18.05.2015, 14:09 | Сообщение # 243
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Pupsik, Поставь sa5 трёх положения который! Включи середину и настрайвай как трио не косаюсь других положений переключателя настроиш когда переходи в другие режимы и настраивай остальное Понятно наверное вам обьясняю. А вот все о настройках!
Добавлено (18.05.2015, 14:09)
a2111105, Спасибо! Щяс начну искать где мс13 рецион питания ущемляют. smile
Пн, 18.05.2015, 14:32 | Сообщение # 244
a2111105
  Постов: 336  Offline
Небольшое ознакомительное видео по свежепридуманному прибору. Прибор я назвал "Trio-Prospector". За качество видео извеняюсь - на телефон снимал :
Пн, 18.05.2015, 14:43 | Сообщение # 245
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
a2111105, Круто! Здорово! Алексей скоро ли печатку ждать нам на призентацию? Я Первый увидел это видео тоже здорово. biggrin
Отредактировал aleksbelyi - Пн, 18.05.2015, 14:48
Пн, 18.05.2015, 16:14 | Сообщение # 246
Pupsik
  Постов: 69  Offline
aleksbelyi, я всё это время и настаиваю без SA5, а SA3 всегда в верхнем по схеме положении
Отредактировал Pupsik - Пн, 18.05.2015, 16:15
Пн, 18.05.2015, 16:25 | Сообщение # 247
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
a2111105, Алексей скажи пожалуйста! С датчиком 200мм на 27см это нормально? smile на 5коп ссср
Добавлено (18.05.2015, 16:23)
Pupsik, Так тогда у вас и получится что вы настраивате трио а не трио - м. настроите как трио а потом пойдете дальше с sa5 включеным. настраивать как трио - м. Точки А. В. И А2 Я Не подганял они сами встали на место. Когда настроил БГ и шкалу ВДИ
Добавлено (18.05.2015, 16:25)
Pupsik, Отключи и sa3 и получится трио и настраивай как трио
Отредактировал aleksbelyi - Пн, 18.05.2015, 16:15
Пн, 18.05.2015, 17:00 | Сообщение # 248
Pupsik
  Постов: 69  Offline
я так и настраивал, от среднего вывода SA5 отпаял провод
Добавлено (18.05.2015, 17:00)
Пн, 18.05.2015, 18:53 | Сообщение # 249
balamut
  Постов: 589  Offline Друзья
Уряя !!!- плату уже траванул - завтра начну детали запихивать - специально ждали этого момента biggrin biggrin biggrin
Пн, 18.05.2015, 21:18 | Сообщение # 250
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Pupsik, Сперва в 100герц выводиш далее сводиш баланс заранее укрепив тх в будущей заготовке а рх сводишь хотя бы 0.5мв укрепляешь местами что бы не сбить баланс и производишь настройку БГ подбором кондюков на тх или рх и.т.д smile
Добавлено (18.05.2015, 21:18)
balamut, Вертуально траванул? С иллюзией на новый и прекрасный прибор biggrin
Отредактировал aleksbelyi - Пн, 18.05.2015, 21:19
