Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » мд.Трио-М
мд.Трио-М
Вт, 19.05.2015, 13:08 | Сообщение # 251
Pupsik
  Постов: 69  Offline
напряжение на (карайних концах) Тх 15в это нормально? Сколько должно быть?
Вт, 19.05.2015, 13:22 | Сообщение # 252
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Pupsik, Ерундой занимаешси! Напряжение меряешь на концах. biggrin Частоту меряй
Вт, 19.05.2015, 13:47 | Сообщение # 253
aieksei126621
  Постов: 46  Offline
смотря чем меряете.если мультиметром,то нормально.а если осликом,то примерно 25вольт должно быть.а вообще ставьте R2 30 Ом и все там должно быть нормально
Отредактировал aieksei126621 - Вт, 19.05.2015, 13:48
Вт, 19.05.2015, 15:26 | Сообщение # 254
Pupsik
  Постов: 69  Offline
осицилографом мерию, подскажите пожалуйста как сравнить фазы на осоцилографе, при 20мк сек они у меня в одном месте стоят
Сейчас добился таких результатов с балансом грунта, при цвете феррит резко вырезается при 53кОм при этом феррит на расстоянии 1-2см от датчика(легкий полухрип иногда), при режиме все металлы при 0кОм низкий тон при 100кОм высокий, есть точка 63кОм феррит невиден, феррит на расстоянии 5см где-то если подношу ближе то звучит и низким и высоким тоном, так и должно быть?
И Как сделать чтоб в одном положении грунта отрезался феррит в обоих режимах? Также должно быть я провильно думаю?
Отредактировал Pupsik - Вт, 19.05.2015, 15:27
Вт, 19.05.2015, 17:01 | Сообщение # 255
fangorn
  Постов: 25  Offline
такой вопрос,когда настраивал т3 то там был момент что можно подстроечным конденсатором добавить чуйку к меди, а можно это реализовать тумблером, как режим пляж только режим медь?))
Вт, 19.05.2015, 17:48 | Сообщение # 256
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
fangorn, Резистор дискриминации до конца докручиваете, вот вам и режим медь!
Вт, 19.05.2015, 18:58 | Сообщение # 257
a2111105
  Постов: 336  Offline
Цитата aleksbelyi ()
balamut, И я там есть токо редчайше захожу на те форумы обоснвапвшись здесь и делишки не дают в гостях побывать.
А тебя что трио - м уже неустраивает? Потянуло на свеженькое?
В работе что Трио-М , что Трио-Старатель ничем не отличаются , но у Старателя есть приемущество - к нему можно цеплять показометр ВДИ и он будет правильно показывать, а с Трио-М такой номер не пройдёт.
Вт, 19.05.2015, 22:53 | Сообщение # 258
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
a2111105, Тогда извеняюсь за свое мнение! smile А как его туда впендюрить и к чему пдключить? этот показометр?
Отредактировал aleksbelyi - Вт, 19.05.2015, 23:40
Вт, 19.05.2015, 23:50 | Сообщение # 259
a2111105
  Постов: 336  Offline
А на схемке разве не обозначено wink
Ср, 20.05.2015, 00:01 | Сообщение # 260
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
a2111105, Это где х и Y
Отредактировал aleksbelyi - Ср, 20.05.2015, 00:03
