a2111105, если поставить вместо конденсаторов 220n(с16,с17,с18,с19 и с20,с21) конденсаторы емкостю 330n не будет ли это влиять на работу прибора.Или все таки надо ставить как на схеме.Просто вторых есть больше и есть с чего выбрать.
потносительно какой точки нужно смотреть смещение фаз на осцилографе? Pupsik, на схеме же указано.
ткните носом
не могу фольгу от каоксального китайского кабеля загнать в цвет, если она в цвете тогда алюминий в черном и баланс грунта в стороне никак не вырезать феррит, а сигаретную фольгу вообще никак не видит
при накручивании чувства чрез чур идет морзянка из никого и выского тана, но потом резко идет какаято частота как гудение. Вот это гудение смущяет или так и должно быть?
