Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » мд.Трио-М
мд.Трио-М
Чт, 21.05.2015, 21:26 | Сообщение # 271
avatar
  Постов: 463  Offline Друзья
Вам надо отталкиваться от феррита ,китай это китай ,и фольга сделана из неизвестного материала ,сделайте начальные настройки ,а именно что бы феррит был в тоне неопределенности примерно посередине ,если гб на 100 ком. Если детали согласно схеме ,то шкала ВДИ встанет на свое родное место и не придумывайте нечего ,сигаретная фольга будет видна если сместите цветной сектор в сторону уменьшения видимости ,т.е. просто добавьте параллельно С5 емкость примерно 2.2Н ,при этом медь уйдет в железный сектор , для этого просто отключите все металлы и перейдите в один тон. Отсюда и делайте выводы как шкалу вам настроить ,и те детали что отмечены звездочкой ,служат для подбора . а именно шкалы ВДИ и ее ширины в зоне действия детектора .Так же ширина шкалы во многом зависит от частоты ТХ ,просто это надо понять,т.е. почитать форум и не только этот , информация хоть и скудная ,но понятная , чем ниже частота ,тем шире шкала ВДИ , чем выше частота ,тем уже ,т.е. комкается в один узел ,а вот почему ?Это нужно понять на уровне физики школьной программы. Если поймете этот момент ,то дальше Вам все не по чем ,и будете щелкать как орехи белка . biggrin ,Просто это объяснять как и почему ,долго и где гарантия что будет толк?Не в обиду все написано ,но я к этому шел 10 лет.
Чт, 21.05.2015, 22:19 | Сообщение # 272
a2111105
  Постов: 336  Offline
Цитата Scorpion ()
емкостю 330n не будет ли это влиять на работу прибора
Я когда то ставил и 470н- разницы не заметил, а в Терме ПРО вообще по 150 стоят.
Вс, 24.05.2015, 13:09 | Сообщение # 273
Pupsik
  Постов: 69  Offline
Режим пляж, как работает, у меня получилось 6н8 умаю ещё попробывать5н6 все остальные металы вырезаны кроме золота, так и должно быть?
Добавлено (24.05.2015, 13:09)
Собрал металлоискатель как есть, чуйка всего 20см, всем спасибо за помощь советы и понимание
С Уважением Дмитрий
Вс, 31.05.2015, 00:51 | Сообщение # 274
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Pupsik, Привет придерживайся больше автору Алексею! Электродычу Тимохе и ещё некоторым умным людям а не тем кто сам собирает и хочет доказать свою точку зрения всем.
Большое спасибо Алексею! Я собрал и теперь токо понял что как семечку раскусить и получить. а чуйка слабоя это может и сведения боланса и чистота высокая И ещё автору хочу сказать дискриминация нужна здесь может мне и не надо вырезать а я нашел цвет поварачивую ручку дискрима на вырез и этим определяю что вырезолось у меня тем самым орентируясь что примерно мне придется копать. smile
У меня на трио железо было 10см выкинул из рациона питания с31 чуйка поднялась. Удачи всем!
В трио м я подумал зачем мне большие геморы в голове пассатижи вырезать и оставил как было
Отредактировал aleksbelyi - Вс, 31.05.2015, 01:03
Пт, 05.06.2015, 16:55 | Сообщение # 275
a2111105
  Постов: 336  Offline
Цитата bomok2009 ()
частота 6,5кГц емкость 100 нан,,
Дежавю biggrin На мд4у уже обсуждалось smile Поясняю - 6,5кГц это частота на которой лучше всего слышно различие по тону на разный цветняк, а так прибор работает как и все Терминаторы от 4кГц до 20кГц, просто возле кондёра 100нан не проставлена звёздочка.
Пт, 05.06.2015, 17:00 | Сообщение # 276
balamut
  Постов: 573  Offline Друзья
Кто собирал Термы - тот давно уже знает как изготовить датчик к нему - хотя под Трио-М мотал индивидуально на 8.5 кГц
Пт, 05.06.2015, 17:16 | Сообщение # 277
a2111105
  Постов: 336  Offline
Но вопросы по датчикам одни и теже. Хотя если:
Цитата bomok2009 ()
посмотрел на схемку!! внимательнооо!!!
- то не мог не заметить что передающая и приёмная части остались прежними, соответственно и данные по датчикам прежние.
Пт, 05.06.2015, 17:24 | Сообщение # 278
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
a2111105, а как работа проспектора, уже купил два комплекта хефок.?думаю его собрать.
Отредактировал rylan - Пт, 05.06.2015, 17:31
Пт, 05.06.2015, 21:33 | Сообщение # 279
a2111105
  Постов: 336  Offline
Это лучше у собравших спрашивать, непредвзятое мнение тк.ск. Ну ,а я совершил с ним 8 выходов, ни разу не пришёл без находок. По характеристикам ничем не отличается от Трио-М, но в отличии от всех Трио, к Проспектору можно цеплять вычислитель ВДИ.
Отредактировал a2111105 - Пт, 05.06.2015, 21:34
Пт, 05.06.2015, 22:46 | Сообщение # 280
Pupsik
  Постов: 69  Offline
от чего может начинаться самовозбуд при накручивании чувства?
