Страница 30 из 31«1228293031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » мд.Трио-М
мд.Трио-М
Сб, 12.09.2015, 06:26 | Сообщение # 291
balamut
  Постов: 551  Offline Друзья
Оба кондюка ставлю в датчик - корректирую на плате. "пляж" тоже делаю на плате
Добавлено (12.09.2015, 06:26)
Всем привет ! Давно тут не появлялся ... Смотрю Все желающие собрали и довольны ? А это лишний раз доказывает что Автор молодец!! up
Ср, 16.09.2015, 07:07 | Сообщение # 292
pump
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте начал собирать ТЕРМИНАТОР ТРИО-М сделал сам плату но при заказе деталей у меня возникли проблемы Подскажите пожалуйста кто знает что и как выбрать
Например мне нужен чип резистор 100 ком он бывает 0.062Вт 0.063Вт 0.125Вт 0.25Вт 1Вт
Какой мне нужен и что такое 1% и 5% что лучше
пример
0.063Вт 0603 100 кОм, 1%, Чип резистор (SMD)
0.25Вт 1206 100 кОм, 5%, Чип резистор (SMD)
Также Mc 4 Mc 12 Tl062 и Mc 17 Tl062 бвает CP CN IP IDT CDT
Как тут разобраться ??
Помогите пожалуйста кто знает !!!
Ср, 16.09.2015, 10:14 | Сообщение # 293
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
смд резистор,корпус 1206 такие и нужны,можно меньше если впаяешь.
Отредактировал rylan - Ср, 16.09.2015, 10:15
Ср, 16.09.2015, 10:15 | Сообщение # 294
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
pump, эти вопросы нужно задавать не в эту тему.
Красным я выделил типоразмер. Нужно смотреть, какой размер применяется на вашей печатной плате - те и заказывать.
В любительской как правило используют 1206 и 0805, изредка 0603.
В процентах выражают допуск. Т.е. с какой точностью номинал соответствует написанному. Логично, что лучше 1%, но это не важно, если на схеме спецом это не указывают.
По микросхемам нужно смотреть. Буквы как правило обозначают корпус, температурные пределы. Но в каждом случае нужно индивидуально смотреть.
Ср, 16.09.2015, 18:15 | Сообщение # 295
dasewer
  Постов: 9  Offline
Собрал плату ТРИО М. Подключил как в описание настройки Терминатора без катушек.Кручу ручку чувства до максимума динамик молчит( при включении динамик издает кароткий писк).Заменил переменный R49 с 1кОм на 33КОм(другого не было), динамик начал издавать постоянный гудок. Значит плата собрана правильна?
Нужно ли подбирать R48.1, чтобы при R49 1кОм в динамике был постояный гудок?
Добавлено (16.09.2015, 18:15)
Все в паял R48.1 2.4кОм переменный R49 оставил 1кОм. Кручу ручку чувства и динамик постоянно гудит. Буду мотать катушку.
Чт, 17.09.2015, 12:14 | Сообщение # 296
pump
  Постов: 2  Offline
Che_GueVova, Спасибо вам большое разабрался буду заказывать , подскажите а вы сабирали металлоискател?
Чт, 17.09.2015, 17:07 | Сообщение # 297
Che_GueVova
pump, этот нет и не собираюсь. Для сборки аналогового МД очень желателен осциллограф.
И Вам не советую судя по вашим вопросам. Вам надо начинать с Пирата.
Отредактировал Che_GueVova - Чт, 17.09.2015, 17:08
Пт, 18.09.2015, 10:05 | Сообщение # 298
a2111105
  Постов: 336  Offline
Ср, 04.11.2015, 15:20 | Сообщение # 299
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Имеется ли у кого печатка не на смд резисторах слишком маленькие я их не вижу и паять трудно.Скиньте если у кого имеется всем спасибо.
Ср, 04.11.2015, 15:36 | Сообщение # 300
balamut
Автор a2111105, где то уже писал что ПП в ДИП нет и не будет кто хочет сам себе делает ...
Отредактировал balamut - Ср, 04.11.2015, 15:39
