Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » мд.Трио-М
мд.Трио-М
Пт, 06.03.2015, 14:48 | Сообщение # 31
berkinandrey
  Постов: 8  Offline
Всем привет! Мне понравилось видео и уже собрал трио-м по первой схеме,работает на УРА,-но озвучка на низком тоне точь в точь как у утки-прикольно даже! Не могу понять почему номинал конд. в реж. (пляж) получился аж на 8.5нф и проходит сработка на гильзы и на пивную крышку коротким пиком выс. тона? Хотя ВДИ настроено,всё адекватно работает, частота 11.5кгц.
Пт, 06.03.2015, 16:52 | Сообщение # 32
a2111105
  Постов: 336  Offline
Скорее всего что низковато питание на мс13, либо r53 бОльшим сопротивлением стоит.
частота 11.5кгц.
Высоковата частота - близкие по ВДИ цели будут звучать одинаково. Оптимальный вариант 7,5кГц\8,5кГц.
Пт, 06.03.2015, 17:04 | Сообщение # 33
berkinandrey
  Постов: 8  Offline
На мс13 выставил примерно 2.45в r53-согласно схеме 62к, по частоте вроде всё нормально озвучка разная на разн. металл.,а вот чуйка слабая,на пятак ссср-20см,кольцо золотое сантиметров 15-16 Катушка от бывшего терма-3,сведена на 40мв
Отредактировал berkinandrey - Пт, 06.03.2015, 17:15
Пт, 06.03.2015, 18:41 | Сообщение # 34
a2111105
  Постов: 336  Offline
на пятак ссср-20см
Это не слабая, а очень слабая. Должно быть не меньше 33см , норма когда 35см\37см, но меньше чем 33 см при датчике 230мм - быть не должно. Ищите косяк в настройке.
P.S. А лучше изготовьте новую катушку конкретно под него.
Отредактировал a2111105 - Пт, 06.03.2015, 19:06
Пт, 06.03.2015, 19:54 | Сообщение # 35
berkinandrey
  Постов: 8  Offline
a2111105 Буду копаться в настройках! Брал катушку от второй тройки,тот же результат. На этой катухе тройка брала около 40 см.
Ещё один вопрос?-Как повысить ток в катушке и если подобрать транзисторы с более высоким коофиц. усиления,-увеличится ток? За ранее извеняюсь может за глупый вопрос.
Пт, 06.03.2015, 23:17 | Сообщение # 36
Ximik
  Постов: 53  Offline
Уфф, обсмотрелся , да же интересно... biggrin
Сб, 07.03.2015, 09:52 | Сообщение # 37
a2111105
  Постов: 336  Offline
А зачем ?
Ну можно поиграться r2. Но я например наоборот его снижаю. По схеме r2 стоит на 22ом, я же ставлю его на своих платах 30ом.
Отредактировал a2111105 - Сб, 07.03.2015, 09:54
Сб, 07.03.2015, 12:39 | Сообщение # 38
berkinandrey
  Постов: 8  Offline
a2111105, Колдовал над чуствительностью,-результат ноль,но есть один нюанс! когда шкала не на месте чуйка на пятак около 40см как выстовляю всё на место (фольга на одном краю медь на другом,точка неопределённости примерно на середине) чуйка снижается. Где копать?
Сб, 07.03.2015, 15:58 | Сообщение # 39
papik2100
  Постов: 269  Offline
Это в каком положении шкалы всторону чего она смешенна ???? и какой стоин номинал С5
Сб, 07.03.2015, 17:22 | Сообщение # 40
berkinandrey
  Постов: 8  Offline
Мотаю новую катушку,может дело в старой? С5 860пф,С12 на макс. ампл, разница по частоте 80гц
