Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » мд.Трио-М
мд.Трио-М
Вт, 10.03.2015, 12:34 | Сообщение # 51
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
papik2100, Извеняюсь! А как быть с этитм?
Вт, 10.03.2015, 13:15 | Сообщение # 52
papik2100
  Постов: 269  Offline
Я немогу понять по какой Вы плате собираетесь делать ??? - сначало надо определится ... - выбирите одну из двух - и вперед потом с вопросами ....
Ср, 11.03.2015, 00:22 | Сообщение # 53
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
papik2100, Я ДЕЛАЮ ПО ЭТОЙ.
Добавлено (11.03.2015, 00:22)
papik2100, НО В ЭТОЙ ПЕЧАТКЕ НЕТУ ОБОЗНАЧЕННЫХ МНОЮ ДВУХ ПЕРЕМЫЧЕК И ОДНА ЕСТЬ КОТОРУЮ ВЫ МНЕ ПОДСКАЗАЛИ И Я ПОДУМАЛ МНЕ НАДО СНЯТЬ ПЕРЕМЫЧКУ(ОБОЗНАЧЕННУЮ КРАСНЫМ) И ПОСТАВИТЬ ТУ КОТОРУЮ ВЫ МНЕ СКАЗАЛИ
Ср, 11.03.2015, 06:10 | Сообщение # 54
papik2100
  Постов: 269  Offline
Ненадо не чего снимать просто одну добавить
Сб, 14.03.2015, 00:36 | Сообщение # 55
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
papik2100, Спасибо! теперь все понятно. И ещё хотел узнать кондеры на 0.68мф можно поставить керамику. А то у меня по печатке пленка не влезет и отверстия не под пленку походу сделаны. sad
Добавлено (14.03.2015, 00:36)
ВОПРОС ХОТЕЛ БЫ ЗАДАТЬ КЕРАМИКА КИТАЯ ФУФЛО В ЦЕРОЗЕ А КАК НА СЧЁТ НАШЕЙ СОВЕТСКОЙ НЕ ЗБАГРЕННОЙ ЗА КОРДОН? ОНА ШЛА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ В СПЕЦТЕХНИКУ ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ О ЕЁ ПРИМЕНЕНИИ ЗНАЮ ЧТО В ПЕРЕДАТЧИКАХ И РАДИОСВЯЗИ БЕЗ НЕЕ НЕ КУДА ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СТОЙКОЙ НОРМАЛЬНОГО СИГНАЛА БЕЗ КАШЛЯ
Отредактировал aleksbelyi - Сб, 14.03.2015, 00:37
Сб, 14.03.2015, 01:34 | Сообщение # 56
Ximik
  Постов: 53  Offline
См. по схеме, где стоит.Вижу, на выходе каналов, где точный баланс требуется- значит ставь пленку, зеленые подушечки на 63 вольта, должны поместиться. Куда еще меньше... По второму вопросу- наши контурные-зашибись, что по другим, проверяю на самодельном приборе, и вижу разницу-из одной партии есть кондеры очень нестабильные, такие сразу "выкинштейн", есть китайские очень стойкие, почему бы не впотребить? Так что-решайте сами, ...
Сб, 14.03.2015, 14:41 | Сообщение # 57
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Ximik, Я имел ввиду 0,68мкф и 2,2мкф пленка. Это я считаю как слона на блоху посадить! biggrin
Вс, 15.03.2015, 08:03 | Сообщение # 58
Электродыч
  Постов: 9398  Offline Модератор
Поэтому капазитометр(вот ё-новое название измерителя емкости придумал! biggrin )-иметь нужно обязательно.А то заказал тут у косых 2 набора зеленого майлара-из одного набора конденсаторы плавают безбожно-достаточно феном разогреть до 30 градусов,а из другого-до 70 грей и ничего!Есть у них и керамика многослойная,которая более менее держится-от фуфловой отличить можно сразу,даже не нагревая/охлаждая-разброс от номинала не 5-10% как положено а все 30!!!-такую сразу в мусорку.
Вт, 17.03.2015, 19:13 | Сообщение # 59
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
Мужики добрый вечер! Подскажите можо заменить smd резистор на 30 ком на 33 ком? А то у ускоглазых сурков все одно и тоже у них стандарт 102 или 103 ком они же обязяны сухие! И походу в технике в паивают каждый свою smd деталь расчитываясь при этом на первый второй biggrin
Вт, 17.03.2015, 19:45 | Сообщение # 60
Электродыч
aleksbelyi, так соберите его нужного номинала из 2-х резисторов типоразмером поменьше(805 или 605).
