Страница 8 из 31«126789103031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » мд.Трио-М
мд.Трио-М
Пт, 20.03.2015, 07:32 | Сообщение # 71
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
aleksbelyi, Сперва проспитесь, обдумайте что хотели написать! А потом напишите! Прочитайте, ещё раз подумайте. А уже после публикуйте!
Пт, 20.03.2015, 07:33 | Сообщение # 72
balamut
  Постов: 540  Offline Друзья
Скажите пожалусто у меня после проводки "черной" целью над датчиком остается маленький (пик) "цветного" (высокого) сигнала ... что нужно сделать в этом случае ???
Пт, 20.03.2015, 09:11 | Сообщение # 73
Электродыч
balamut, смотря какого размера цель-если с консервную банку то один единственный ''пик''-просто замечательный результат.Ну а если цель малая-шкалу VDI пододвинуть надо.
Пт, 20.03.2015, 09:28 | Сообщение # 74
balamut
Может я не правильно обьяснил ситуацию ... В режиме "Все металлы" провожу плоскогубци идет сигнал "низкого тона" но в конце проводки всетаки пикнет "цветним" (совсем малость конечно но все же ...) В режиме только "Цвет " всё отлично и дальность и дискриминация и сигнал соответствующий каждому металлу
Пт, 20.03.2015, 11:37 | Сообщение # 75
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline
радиолюбитель, Я не пьяный что бы проспатца! И пишу то что знаю и думаю и все форумы я прочитываю не один раз каждый день что бы понять смысл некоторых вопросов к профи.И я притом не кого не оскарбил чтобы мне проспатся было нужно!
Пт, 20.03.2015, 19:26 | Сообщение # 76
a2111105
  Постов: 336  Offline
для плоскогубцев это нормально, они всё же имеют большую площадь поверхности. Поверните их ребром или торцом к датчику и проведите - будет чистый низкий сигнал.
Пт, 20.03.2015, 22:08 | Сообщение # 77
balamut
Спасибо a2111105, за прибор сегодня намотал и на половину залил свой датчик ДД25 и обалдел ВСЁ прекрасно и чуйка и дискрим и танальность ВСЁ присутствует . Блин радостный как слон. Большущее Вам спасибо (Дякую) .!!! biggrin
Пт, 20.03.2015, 23:35 | Сообщение # 78
a2111105
  Постов: 336  Offline
Пожалуйста. Удачных находок.
Пт, 27.03.2015, 10:39 | Сообщение # 79
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
a2111105, подскажите с точным описанием настройки трио-м.где найти?а то голова кружится от всех форумов.
Добавлено (27.03.2015, 10:39)
катушки 30 и 48 витков как у предыдущих?
Пт, 27.03.2015, 12:27 | Сообщение # 80
a2111105
  Постов: 336  Offline
Конкретно по настройке Трио-М нигде. Но оно и не надо, основные настройки (баланс\шкала\железо и т.п.) - производятся точно так же как и в обычном Трио, отличие только в необходимости после всех основных настроек - покрутить r62 добившись максимально дальнего расстояния от датчика начала изменения тональности в режиме озвучки №1 (в идеале начало изменения тона должно получиться не меньше 25см на 5коп.СССР при начале сработки прибора на них же с 35см\37см, (см. видео на 2-й странице)).
Отредактировал a2111105 - Пт, 27.03.2015, 12:37
