  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 12.03.2015, 07:32 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9359  Offline Модератор
Продолжение темы. Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-4448-1
Чт, 12.03.2015, 07:32 | Сообщение # 2
mishail
  Постов: 797  Offline Друзья
Специально для aleksbelyi, смотри фото
Чт, 12.03.2015, 07:32 | Сообщение # 3
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
Странник_, главное чтоб одинаковые были по ёмкости. То есть, если написано что это, например 470 нФ, а у вас 480, но два, то ставьте смело . Только на то место где поставили---идентично ставьте и в другой канал на то же место.(например- С21 и С22) Ну а если очень большой разброс, то ищите пару , а то потом будет хуже искать что и где
Отредактировал Alex1802 - Пн, 02.03.2015, 20:36
Чт, 12.03.2015, 07:32 | Сообщение # 4
Petrofan
  Постов: 76  Offline
Все я нашел в чем была проблема. На фото видно катушки стоят на толстом пенопласте обклеенным бумагой но это я думал бумагой а оказалось фольга с бумагой вот она и глушила. Вот после перенастройки катушек уже немного лутше золотое колечко-28см, 50коп укр-30см, кусок текстолита 70х50-45см. Походу нужно будет отсечение ферита настроить и можна заливать катушку.
Чт, 12.03.2015, 07:32 | Сообщение # 5
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Прочитал на форуме что плата с экраном лучше вот собрал ещё один. я как понимаю экран на минус садить с четырёх сторон? Подскажите пожалуйста.
Чт, 12.03.2015, 07:32 | Сообщение # 6
UA9OSQ
  Постов: 22  Offline
С одной стороны.Посадить на минус какого-нибудь электролита.
Чт, 12.03.2015, 07:33 | Сообщение # 7
Alex1802
Странник_, я разницы не заметил. Лучше корпус экранируйте , или хотя бы корпуса переменников -R7,R8, R39 посадите на минус. С экранированой платой мороки много, на ней перемычек столько.... много шансов на коротыш. Но если сделали уже, то где получается , там и садите-четырёх мест хватит по бокам.
Отредактировал Alex1802 - Сб, 07.03.2015, 18:32
Чт, 12.03.2015, 07:33 | Сообщение # 8
Странник_
у меня паяные платы с первого раза запускаются хоть с экраном или без него . за 40 лет паять платы научился не одну радиостанцию спаял. мд заинтересовался когда канализационные люки в асфальт укатали да проводку найти.
Чт, 12.03.2015, 07:33 | Сообщение # 9
Alex1802
Странник_, я совсем не хотел написать что у вас не получится, smile , просто с экраном много лишней работы, но и не говорю что он мешает. smile
Чт, 12.03.2015, 07:33 | Сообщение # 10
Alex1802
А кто как сужал шкалу металлов? Вот так пробовали кто? Просто у меня получилось , что если видит мелкое золото ,в режиме цвет, то не видит алюминий и медь и наоборот. Вся шкала никак не влазит .Подбором контурных конденсаторов только отсечение феррита убегает за пределы регулятора. Частота 10.8кГц-ТX и 10.68-RX . С5 подбирал от 4,7нф и остановился на 10нф, так влезло все кроме мелкого золота в режиме цвет
Отредактировал Alex1802 - Сб, 07.03.2015, 23:19
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
