Страница 10 из 30«12891011122930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 12.04.2015, 20:48 | Сообщение # 91
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
химик0924
Добавлено (12.04.2015, 20:48)
а вообще форум читайте и если не найдёте полезной информации тогда вопросы задаём
Вс, 12.04.2015, 21:10 | Сообщение # 92
balamut
  Постов: 548  Offline Друзья
Цитата Странник_ ()
Файлы: 6447899.xls(16Kb)
Этот список деталей для Трио - не вводите людей в заблуждение тема то про Т-3 а то поназаказывают в два раза больше деталей чем нужно ....
Пн, 13.04.2015, 20:09 | Сообщение # 93
Странник_
вот для терминатор 3
Добавлено (13.04.2015, 20:09)
детали всегда с запасом нужно брать потому как в анекдоте говориться что запас ж..у не ё..т.
Пн, 13.04.2015, 22:40 | Сообщение # 94
худойназар
  Постов: 84  Offline
"Терминатор" уже давно стал народным, но до сих пор нет карта напряжений и осциллограмм. sad
Пн, 13.04.2015, 23:38 | Сообщение # 95
jhj
  Постов: 1  Offline
Привет всем ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА cry . Я сделал схему и намотал катушку . Катушка типа DD и 100 % сделана верно . Но у меня проблемы с платой. Скажи пожалуйста , я подключил как описано катушку к плате (одну половинку катушки д) . Но на осциллографе нет генерации. Тойсть осциллограф настроенный верно (у меня нет осциллографа реального , я скачал виртуальный через звуковую карту) ,звук из динамика в виде треугольных импульсов , частота 436 герц. А на катушке нет генерации. Что делать . Ну допустим я спаял плату , я ее проверил , звук есть , регулятор "чуствительность" работает , но на выводе катушки генератора там где конденсатор в паралель ( по умолчанию на 150 нФ С1*) на осциллографе ничего нет. Я иногда ориентируюсь по звуку ( у меня звук воспроизводится через динамики ПК , того сигнала который подан на звуковую карту через линейный вход) и звук есть , но такой типа к динамике подключена батарейка. А импульсов никаких нет. Я плату уже всю проверил. Скажи как нужна вести себя плата при подключении катушки... Помогите... а то уже неделю не могу с этим ничего поделать. Средний вывод катушки на минус подсоединил , как было описано на радиоскот... sad Я Уже всьо перепроверил . Микросхемы все рабочие , все наприжения в норме , с подключенной катушкой тянет 60мА , без катушки 30 мА , со звуком и с катукою 110мА. Я просто уже не знаю что делать HELP!!!
Отредактировал jhj - Пн, 13.04.2015, 23:39
Вт, 14.04.2015, 12:29 | Сообщение # 96
pedro
  Постов: 48  Offline
худойназар, есть осциллограммы просто надо поискать
jhj, потребление полностью собранного терма 30ма без звука,55ма со звуком ну или близко к тому
Ср, 15.04.2015, 22:24 | Сообщение # 97
Alex1802
  Постов: 431  Offline Друзья
худойназар, вот осцилограммы
Вс, 19.04.2015, 11:02 | Сообщение # 98
Странник_
подскажите пожалуйста насчёт катушек опять заморочки начались. С тх понятно а вот если Сх или Рх не правильно соединены что нужно делать переворачивать их или концы менять?Сведено всё в0 и металл подношу осц. показывает норму а какая то хрень звука нет либо его добавляю подношу металл он прерывается непонятки какието посоветуйте что делать?
Вс, 19.04.2015, 14:28 | Сообщение # 99
Alex1802
Странник_ я переворачивал и концы менял , что то помогло. Но если баланс свёлся , то должно быть всё нормально, ибо когда катушки не правильно подключены , или перевёрнуты , то баланс свести не получается . Скорей всего или деталь битая , или косяк имеется .
Вс, 19.04.2015, 17:27 | Сообщение # 100
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
Странник_, Я тоже склоняюсь что косяк в плате а не в датчике!
