Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 19.04.2015, 19:08 | Сообщение # 101
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Я сёл баланс сколько смог затем Сх заэкранировал и прижимая кольцо поняв его на1мм к ТХ свёл0 по осц. лучше некуда .подношу металл всё осц. показывает может оживить датчик как то нужно?
Вс, 19.04.2015, 19:17 | Сообщение # 102
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
Странник_, а экран случайно не замкнулся?
Вс, 19.04.2015, 19:33 | Сообщение # 103
Странник_
Плата на смд сразу пошла а вот на простых резисторах не идёт может косяк какой.может фраернулся напрасно сделав на более большой плате . Просто стал слеповат и пальцы как вилы не сгибаются думал проще паять будет . Скиньте пожалуйста рабочую плату.
Добавлено (19.04.2015, 19:29)
Да нет с экраном всё в порядке грешу на плату
Добавлено (19.04.2015, 19:33)
если датчик в порядке можно его переставить на другую плату не чего не меняя?
Вс, 19.04.2015, 19:35 | Сообщение # 104
Alex1802
Странник_, вот точно рабочая. Я один раз тоже захотел сделать на простых резах , так месяц мучений было, потом всё распаял и собрал на смд резисторах по этой печатке- всё заработало smile
Добавлено (19.04.2015, 19:35)
можно, только может баланс придётся поправить, то есть пока лучше не заливать.
Вс, 19.04.2015, 20:19 | Сообщение # 105
Странник_
Alex1802 спасибо большое . Датчик не заливал и петлю подлинней оставил.
Вс, 19.04.2015, 21:18 | Сообщение # 106
худойназар
  Постов: 86  Offline
Спасибо Alex 1802 за осциллограмм, думаю многим пригодится.
У меня очередной вопрос: сегодня после сушки эпоксидки, то есть через неделью свел баланс петелкой - было 75 мВ, стало 25 мВ. Но положение петли мне кажется странно. Или так можно долит эпоксидкой (смотрите пожалуйста на фото)
Потом хотел настроит шкалу, R7 - 0 кОм, R8 - 50 кОм, R39 отрегулировал, тумблер "только цвет".
Махал ферритом - один гудок, машу медяхой тоже одинарный. На фолгу иногда два коротких гудка. Менял выводы ТХ - не помогло. Добавил - убавил кондеры с ТХ и RX - тоже не помогло. Я кондеры добавил по 10 нФ, может это многовато. Кому не лень, покажите пожалуйста мне правильный путь.
Вс, 19.04.2015, 22:48 | Сообщение # 107
Alex1802
худойназар, c петлёй всё нормально, по крайней мере у меня было и ещё похуже, но всё работало. А по поводу конденсаторов , так это много 10 нф, 500-1000 пф нужно добавлять, тогда попадёте в нужное место и не пропустите smile
Пт, 24.04.2015, 16:20 | Сообщение # 108
худойназар
  Постов: 86  Offline
Спасибо. А куда добавит кондеры в моём случае (то есть одинарный сигнал на все цели). Я совсем замучался, не покидает мысл, что мне удастся собрат "Терминатор", потом еще чувствительность плавает постоянно, резистор составной: 10к+500 Ом. Когда машу чем нибуд крупным над датчиком, то ли пропадает звук, то ли появится.
Транзисторы V1 и V2 втавил А1286, КУ около 700, выдрал из старого видеомагнитофона. Но амплитуда на плечах ТХ заметно не усилился, сейчась около ~9 в.
Пт, 24.04.2015, 17:03 | Сообщение # 109
QWERTY-MAN
  Постов: 15  Offline
Электродыч, Здравствуй Уважаемый Электродыч.Хочу попросить помощи у ЗНАЮЩЕГО.Помоги мне если можешь-В ветке "Общие вопросы по металлоискателям"-начиная с сообщения #150-я описывал металлоискатель.Никак не могу найти схему его.По названию на корпусе Анкер50М не подходит ни одна схема Анкеров.Хочу его довести до ума.В нём пропала глубина-плоскогубцы видит до 10-см.5 или 6 лет назад когда его купил друг-он ловил монеты на достаточно большой глубине........что с ним случилось-я без понятия.Катушка вроде целая-просушенная не один раз.С Уважением Женя
Пт, 24.04.2015, 18:55 | Сообщение # 110
Странник_
первый свой терминатор3 собрал от болды и пошёл сразу и заморочек ни каких не было. Собирал на смд. На простых резисторах не пошло . датчик и на той и натой стоял не подгонял по осцилу всё в норме. стац заводской не фуфло осц.Сейчас опять собираю весь день настраивал датчик что только не делал а он всё один сигнал давал и на ферит и на всчё прочее. 4ам ак. за день посадил а оказалось что на руку реакция была. Провёл рукой над блоком и датчиком и сигнал идёт а я настраиваю ох..ть просто. Сейчас к палкам на изоленту всё буду приматывать и настраивать. Как вафлак весь день потратил искал причину .феррит не виден что делать.?по конденсатором со звёздочками на форуме ничего не нашёл написано подбирать а какую роль они играют х.й его знает. Подскажите знатоки .
Добавлено (24.04.2015, 18:55)
первый на30 см монету в зем л е видел а сейчас масть не идёт . ХЦф лучше сейчас чем те хефки сраные.
