Страница 12 из 30«1210111213142930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 25.04.2015, 10:11 | Сообщение # 111
Электродыч
QWERTY-MAN, да видел я-понятия не имею что это за прибор.Ну а смотреть-как всегда- выход на ТХ,так и приемный тракт,искать где сигнал теряется/не усиливается.
Сб, 25.04.2015, 10:12 | Сообщение # 112
Электродыч
Странник_, вот этими кондерами со звездочкой феррит и выводите,путем их подбора.
Сб, 25.04.2015, 15:24 | Сообщение # 113
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Электродыч Модератор подскажите пожалуйста с6 с7 с9 конденсаторы тоже в теме?
Добавлено (25.04.2015, 15:24)
Схему собрал а какой конденсатор со звёздочкой роль играет не пойму . на форуме не нашёл описания хотя от корки до корки прочитал .Подробней можно о конденсаторах с уважением.
Вс, 26.04.2015, 07:29 | Сообщение # 114
Электродыч
Странник_, в самом начале этой темы выложен авторский FAQ по настройке,где каждый шаг расписан подробней некуда.
Вс, 26.04.2015, 11:46 | Сообщение # 115
Странник_
Электродыч у меня получается такое что смотря как проводить над датчиком и на какой высоте . Беру феррит и провожу идет один сигнал а чуть ниже двойной. Медь провожу быстро 1 сигнал а если медленней 2 сигнала. Тоже происходит в зависимости от высоты.Может Рх и сх неправильно соединил но всё сбалансировал. Если был косяк то н5е свелось бы в0 ятак понимаю? Подскажите пожалуйста wacko
Добавлено (26.04.2015, 11:39)
Что может быть если Рх исх между собой не правильно что лучше сделать катушки перевернуть или концы перебросить? СХ тоже в экране.
Добавлено (26.04.2015, 11:46)
Электродыч FAQ по настройке нашёл спасибо. По конденсаторам с6 с7 с9 негде нет.
Вс, 26.04.2015, 16:29 | Сообщение # 116
  Постов: 6269  Offline Друзья
Странник_,
Вс, 26.04.2015, 17:12 | Сообщение # 117
1233215343
  Постов: 3  Offline
привет всем!подскажите плз дурню не образованному.как осциллом измерить частоту катушек в терме-3....желательно на пальцах .спс
Вс, 26.04.2015, 21:13 | Сообщение # 118
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
1233215343, Как измерить частоту
Пн, 27.04.2015, 07:54 | Сообщение # 119
shureman72russ
  Постов: 3  Offline
спасибо разобрался сам уже biggrin
Пн, 27.04.2015, 15:42 | Сообщение # 120
ua9uki9859
  Постов: 1  Offline
Всем ,Добрый день.
Спаял на смд резисторах .датчик с кольцом не смог сбалансировать .Всё вроде так и понятно как ,а вот не получилось. Делаю DD ,но в ноль тоже не хочет .Получается четыре клетки на пределе 0,02в. Сейчас эпоксидкой частично залил ,застынет ,продолжу
Штанга из стеклопластикового удилища ,соединение с датчиком шарнирное из эбонита.Крепится капроновым болтом от крышки унитаза .
Поставил дополнительно стабилизатор КРку на 9 вольт ,питание три литий ионных акк.Может это лишнее но Кроны акк.не нашёл.
Возник вопрос .Шкала ВДИ как считать правильно ,Ту что есть на форумах она от 1 до 11 .R7=0 это положение 1 или 11 .У меня что то не получается чёткая дискриминация
Добавлено (27.04.2015, 15:42)
Частота контура RX ,по описанию должна быть ниже частоты передатчика .У меня эта разница получилась 116 герц .При этом устройство работать как надо не хотело .Припаял 10н.к TX контуру L1 .При этом разница стала 187 герц .но уже в другую сторону .теперь передатчик стал по частоте ниже .Ну и вроде прибор ожил,и даже веселее стало biggrin .Но не понятно,а в чём разница то.Обьясните мне пожалуйста angry
