Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пн, 27.04.2015, 15:45 | Сообщение # 121
худойназар
  Постов: 86  Offline
Вчера прошел по схеме и обнаружил большой разбаланс в конечном каскаде. Отключил питание, начал проверит мс7 и... смотрью два резистора не вставлены! Я старый дурак не вставил R34 и R35. Быстренко вставил резюки и подключил питание, дела пошли как по маслу, за полчаса настроил шкалу металлов и самое что радует, чуйка перестала плыват. Тепер стоит на месте как забита гвоздем, а замучился почти три недели. Отсюда вывод: если у кого-то что-то никак не получается, проверьте плату тщательным образом.
Вт, 28.04.2015, 10:20 | Сообщение # 122
shureman72russ
  Постов: 3  Offline
а я вот баланс нифига не могу свести тх9930 rx 9800. подключаю осцил отматываю сх и вобще не чего не происходит т.е синусоида стоит на одном месте.в чем проблема кто знает??? плата спаяна правильно напряжения все в норме соплей нет на мс 4 осциллограммы не соответствуют реальным , видимо из за катушек???чувство всего на 15 см что на кольцо что на пассатижи и еще в режиме только цвет вообще не на что не реагирует только потрескивает cry
собирал вот от сюда у кого какие мысли???
ссылка на другой форум удалена
Пн, 18.05.2015, 19:30 | Сообщение # 123
xx1
  Постов: 7  Offline
Здраствуйте спаял терминатор 3 Частота 10,75-10.65 с5 10 н не могу настроить отсечение ферита его вобше на видно.катушка дд 32 см пока не залил.Проблема в том что катушку свел и она не видит ни один метал и ферит тоже .пробовал добавлять кондери по 1 нану на Тх получается гирлянда в 20 нан но так и не могу настроить прибор чтоб отсечь етот ферит.когда катушка не сведена то прибор видит ферит.Не судите строго я новичок в етом деле.Просто не знаю сколько добавлять кондеров и куда чтоб появился етот ферит
Пн, 18.05.2015, 19:35 | Сообщение # 124
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
xx1, Свели датчик, проводим ферритом! Если сигнала нет то добавляем ёмкость на ТХ, если сигнал есть до на РХ и так двигаем отсечку к 40 кОм БГ!
Пн, 18.05.2015, 19:43 | Сообщение # 125
xx1
  Постов: 7  Offline
сколько добавлять когда свожу ее она ничего не видит не один метал .Я добавлял до 20 нан на Тх по одному ничего не дало.Просто не знаю до скольки добавлять
Отредактировал xx1 - Пн, 18.05.2015, 20:22
Пн, 18.05.2015, 19:51 | Сообщение # 126
радиолюбитель
xx1, Подредактируйте сообщение, тут это не приветствуется!
БГ-100К Дискри -0К! Первое условие! Переключатель только цвет!
После проносим феррит над сведённым датчиком! Если нет то по схеме! Попробуйте перевернуть концы одной из катушек! И проверьте видит ли медь или феррит!
И вообще прибор у вас заведомо исправен или нет???
Пн, 18.05.2015, 19:55 | Сообщение # 127
xx1
  Постов: 7  Offline
Извините Я просто уже со злости.Спасибо за понимание biggrin
Отредактировал xx1 - Пн, 18.05.2015, 20:26
Пн, 18.05.2015, 19:59 | Сообщение # 128
радиолюбитель
xx1, Когда найдёте медь на неё при проводе должен быть одиночный сигнал, а на феррит двойной! Это третье условие!
Пн, 18.05.2015, 20:12 | Сообщение # 129
xx1
  Постов: 7  Offline
Прибор исправен ручка чуствительности когда крутится то есть сигнал когда убавляется то сигнал пропадает.Когда катушка не сведена тоесть есть разбаланс немного то сигнал на ферит два гудка а на медь один.Уменя вопрос на сколько нан давать кондер и до каково придела .тоесть когда добавляем по 1 нану понижаем частоту тх я так понял.
Добавлено (18.05.2015, 20:12)
Спасибу иду его дальше мучить!! biggrin
Пн, 18.05.2015, 20:39 | Сообщение # 130
радиолюбитель
xx1, Вы добавьте 10 нан проверьте, если нет добавьте ещё, пока не появится феррит. После когда появится, ставьте его на место, более мелкими ёмкостями!
Отредактировал радиолюбитель - Пн, 18.05.2015, 20:40
