Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пн, 18.05.2015, 21:41 | Сообщение # 131
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
подскажите пожалуйста почему один гудок на феррит и медь? Какую ёмкость добавить на рх что бы от него отстроиться ? от1 до 40 нф добавлял кручу ручку по всему диапозону гудок.
Пн, 18.05.2015, 22:03 | Сообщение # 132
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
Странник_, попробуйте одно из катушек концы местами поменять! На феррит двойной должен быть! Почитайте выше сообщения, там написано что должно быть в каком положении, для настройки!
Пн, 18.05.2015, 22:21 | Сообщение # 133
Beloff12
  Постов: 42  Offline
Доброе время суток. У меня такая ерунда с настройкой частоты катушек. Намотаны как описано на форумах. Подключаю ТХ, конденсатор 100н, меряю частоту - 36 с копейками кГц. Долго мучался и в конечном итоге, после долгих экспериментов запаял 100н как С1, так и второй С2 т.е и для ТХ и для RX. Все стало в норму. Частота 11,23 кГц. Это что, какая то завязка генератора с приемным трактом, или так должно и быть? Если нет, то может у кого было такое. Подскажите, пожалуйста.
Вт, 19.05.2015, 07:11 | Сообщение # 134
радиолюбитель
Beloff12, С приёмным трактом генератор ТХ никак не завязан! Это что то с контактом у вас или подключением обмоток!
Вт, 19.05.2015, 13:18 | Сообщение # 135
Beloff12
  Постов: 42  Offline
Спасибо! Нашел, непропайка, а вроде все внимательно просматривал. Еще, если можно, одно маленькое пояснение. TX и RX перед тем как выставить частоту, заизолироны, экранированы, вопросов нет, а вот СХ находится в "свободном" состоянии до момента сведения в ноль(требуется отматывание витков). После сведения ее нужно изолировать, экранировать, естественно ее индуктивность изменится. Как это влияет на уже сведенный баланс? Я никак не пойму, ведь петлей мы доводим баланс уже после приливки катушки, что тоже внесет определенные коррективы. Я делал Trecker PI_2, намотал катушку, померял 325 мкГн, после того, как умотал лентой 390. Размотал, скинул несколько витков, там проще. Как тут не проколоться, поделитесь, пожалуйста, своей технологией исходя из собственного опыта. Спасибо.
Вт, 19.05.2015, 19:30 | Сообщение # 136
xx1
  Постов: 7  Offline
на какую частоту настроить лучше прибор чтоб бистро виставить шкалу металов
Добавлено (19.05.2015, 19:30)
Вт, 19.05.2015, 19:56 | Сообщение # 137
радиолюбитель
xx1, На любую))) 8-12 делайте не промахнётесь! С 5 поставьте 1-6,8 Нан, там подберёте!
Чт, 21.05.2015, 21:59 | Сообщение # 138
Странник_
подскажите пожалуйста с5 что делает? Гоняет расширяет или сужает шкалу не пойму.После балансировки феррит виден по всей шкале добавляя на рх конденсаторы добился что он исчез. Дискрим на 0 кил. По всей шкале не видно кручу баланс изменений нет. пробовал добавлять конден. на сх всё равно феррит не вырезается . какие ёмкости применить маленькие в пикоф. или наноф. не пойму не ладится что то хотя и описание есть.
Пт, 22.05.2015, 07:05 | Сообщение # 139
радиолюбитель
Прочитайте мои посты на предыдущей странице! Там необходимые стартовые условия! Если феррит переместили так что не видно, нужно убрать немного с РХ!
Ваша задача не угнать его а передвинуть до исчезания в 40-50 кОм БГ!
С 5 пока вам ещё рано, даже о нём думать! Может вам и не придётся его трогать!
Пт, 22.05.2015, 13:15 | Сообщение # 140
САМ61
  Постов: 38  Offline
Странник_, Добавка или уборка количества ёмкости вам ничего не не даст.Вы растягиваете диапазон/будет желание почитайте про контура\Я ставил в свои 3.3нан и дальше не парился.Нам не FM или на спутниковы частоты.Отклик от земли от 0 до 20Герц.Так что в космос не надо.
