Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пт, 22.05.2015, 21:18 | Сообщение # 141
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
я думаю может проще настроить шкалу металлов а феррит сам станет туда куда ему надо? сейчас язычок от пивной банки вырезается но золота пока не видно . Где оно должно быть ближе к меди или к язычку не пойму где его искать? Настраиваю на маленькую серёжку. подскажите пожалуйста.
Добавлено (22.05.2015, 20:55)
радиолюбитель какими ёмкостями переместить можно в пикушках или нф. ?Чтобы не проскочить
Добавлено (22.05.2015, 20:59)
Чёрный метал тоже видит а не должен.
Добавлено (22.05.2015, 21:18)
Я может не то делаю на какой высоте феррит отстраивать надо? Какие то заморочки не пойму если проводить медленно или быстро над датчиком то соответственно один или 2 сигнала и высота влияет.
Пт, 22.05.2015, 23:46 | Сообщение # 142
xx1
  Постов: 7  Offline
Было бы неплохо сделать видео как настраивать прибор терминатор пошагово от замера частоты и до подбора кондеров чтоб вырезать ферит и стала шкала металов на место.Надеюсь может ктото сделает буду очень благодарен
Сб, 23.05.2015, 00:31 | Сообщение # 143
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
Странник_, Вам же говоришь, прочтите предыдущие две страницы! Сделайте так! А вы может лучше так!
Феррит на скольких килоомах вырезан???
На феррит двойной отклик а на медь одинарный???
Вы добавте в нанах конденсатор и посмотрите куда сместится у вас феррит, и там уже подберёте и шаг и направление!
Реально просто для чего это всё пишется, если вы не читаете???
Добавлено (23.05.2015, 00:31)
xx1, Давайте начнём записывать видео как бабушку через дорогу перевести! ВСЁ ЭЛЕМЕНТАРНО! Сделайте как говорят! Если схема работает то всё будет ок!
Отредактировал радиолюбитель - Сб, 23.05.2015, 00:33
Сб, 23.05.2015, 11:16 | Сообщение # 144
xx1
  Постов: 7  Offline
Ферита совсем не видно и металов тоже. Пробую частоту Тх 1070-Rx 1060 . c 5 3.3н когда датчик сведен .Я почитал посты еслиб смог сделать то не писал бы к вам.Форум есть для того чтоб спрашывать.Спасибо за ответы и не сердитесь у меня не получается его настроить.Как проверить амплитуду на бг по осцылу если работает крутилка на какой микросхеме и ножке
Сб, 23.05.2015, 19:15 | Сообщение # 145
радиолюбитель
xx1, БГ 100 кОм Дискрим 0кОм! Переключатель только цвет!
Если феррит не виден дбавляем конденсатор на ТХ если виден , то ручку БГ ищем где отсекается! Что бы сдвинуть его ближе к 100 кОм нужно добавить ёмкость на РХ!
После проверяем на медь одиночный сигнал а на феррит двойной! Если нет то переворачиваем концы одной из катушек!
Сделайте сперва это! Конденсатор добавляйте хоть 20 Нан но найдите точку хотя бы просто отсечения феррита!
Дальше будем дальше!
Добавлено (23.05.2015, 19:15)
xx1, Вы по поводу частоты не описались???? 10700 может????
Вс, 24.05.2015, 11:58 | Сообщение # 146
Странник_
Подскажите пожалуйста есть и описание видны все металлы и фольга но отсечь феррит не могу. почему то и железки видно. всё в норме и вк. цветмет. Может феррит не тот прониц. какая нужна с телевизора брал кусок отбил и выточил 1 см на1 см. Может сх обмотку относительно тх пустил но всё свёл в 0 .Конденсаторы на катушках по 100 нф. Феррит виден по всей шкале не могу отсеч что только не делал. Подскажите какую ёмкость добавить?
Добавлено (24.05.2015, 10:31)
конденсаторы паял и на РХ ТХ толку 0.
Добавлено (24.05.2015, 10:35)
Посты все прочёл .
Добавлено (24.05.2015, 10:48)
Может сХ в противоположную сторону мотать надо было относительно тх может сх перевернуть или концы перебросить? Схему как соединить смотрел написано лево право а наделе непонятно.4 вывода а какие левые правые не понятно
Добавлено (24.05.2015, 11:07)
xx1, БГ 100 кОм Дискрим 0кОм! В скачаных мной документах написано дискрим 0 а БГ 40Кл и подбирать конденсаторы пока не исчезнет феррит
Добавлено (24.05.2015, 11:28)
На отсечке феррита что происходить должно?Он полностью исчезает или чуйка к нему падает может щелчки одинарные идут? Процесс мне не ясен как себя должен вести феррит.
Добавлено (24.05.2015, 11:39)
Относительно гудков неясность потому как высота и скорость проведения над датчиком феррита и меди неадекватна. если проводить над датчиком медь не очень быстро будет1сигнал а медленно будет2
Добавлено (24.05.2015, 11:53)
Сейчас на РХ к100 нф добавил80нф и стал феррит не видим что делать Дальше?
Добавлено (24.05.2015, 11:58)
Феррита не видно хоть крути БГ хоть нет.
Вс, 24.05.2015, 13:58 | Сообщение # 147
радиолюбитель
Странник_, Да ёлки палки! Ставите дискрим 0 кОм БГ 100 кОм!
Смотрите если феррит виден то добавляем на РХ ёмкость, если опять виден ещё, пока не пропадёт(не пойдут щелчки или совсем не будет реакции)! Дальше крутим ручку БГ и смотрим в каком месте он виден, допустим на 70 кОм то добавляем ещё конденсатор на РХ! Пока не сдвинем точку отсечения на 40-50 кОм! Если нужно сдвинуть в обратную сторону то на РХ добавляем или ставим меньше на ТХ!
Куда ещё понятнее!
Вс, 24.05.2015, 15:53 | Сообщение # 148
Странник_
радиолюбитель спасибо вроде с ваших слов разобрался а то скачал трактаты написано дискрим 0 а БГ 40 кл думал что ручку крутить нельзя а конденсаторами только. Написано бестолково как то хоть и перечитывал несколько раз
Добавлено (24.05.2015, 15:53)
Написано Диск. 0 а ручку БГ на40 кл поставить хотя бы пояснили что её крутить надо а то вслепую гонял конденсаторы
Вт, 26.05.2015, 14:22 | Сообщение # 149
geksagen-voljeskiy
  Постов: 2  Offline
доброе время суток, знаю подобный вопрос наверно задавали, но я пока не нашёл на него ответ, в схеме есть переключатели и переменные резисторы, подскажите кто из них за что отвечает,
r7 -
r8 -
переключатель А -
переключатель В -
переключатель в блоге генератора -
Вт, 26.05.2015, 21:29 | Сообщение # 150
худойназар
  Постов: 86  Offline
R7- дискриминация, R8 - баланс грунта, переключатель в блоке генератора - ЦВЕТ-ВСЕ металлы. А и В - они электронные переключатели внутри синхродетектора МС4.
