Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 30.05.2015, 22:51 | Сообщение # 151
geksagen-voljeskiy
  Постов: 2  Offline
худойназар спасибо, теперь всё понятно.
Вс, 31.05.2015, 01:14 | Сообщение # 152
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
geksagen-voljeskiy, Вы сборку прибора с чего начинаете???
Там на схеме написано что такое Р7,Р8 и переключатель All, diskrim тоже обозначено!
Вы просто почитайте сперва, много почитайте! После соберите! А уж если не поучится что либо то спросите!
Вт, 02.06.2015, 11:31 | Сообщение # 153
Petrofan
  Постов: 76  Offline
Кто знает в чем разница терминатор-м от от терминатор 3 просто попросили сделать а я кроме тройки других непробовал делать. Если есть схемы дополнений прошу поделиться. В интернете их уже продают как фабричный прибор а кто их клепает х.. знает.
Вт, 02.06.2015, 21:59 | Сообщение # 154
Beliy1008
  Постов: 15  Offline
Подскажите как можно пристроить к терминатору обычный динамик 4ом например с ноутбука вместо 50ом? И почему нужен именно 50 ом?
Ср, 03.06.2015, 07:35 | Сообщение # 155
радиолюбитель
Beliy1008, Ставте 4 ома а последовательно резистор на 50 Ом! cool
Пт, 05.06.2015, 21:41 | Сообщение # 156
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Подскажите пожалуйста какое положение на рисунке правильно 1 или2 .Не могу отсечь феррит . от 100к и до 0 идёт гудок добавлял от 500пк до 35 нф по 500пк не могу отсечь феррит всё прочитал .
Думаю что что то в катушке.Схема под ДД катушки как я понял раз нет на ней СХ.Конденсаторы при нагреве все плывут СССР и импорт может нужно ждать пока устоканятся На ТХ и РХ ? ГОлова уже не соображает что ещё можно предпринять . На ДД сделать что ли? Мозг вынесло это кольцо.
Добавлено (05.06.2015, 20:36)
Для Дд 4 жылы в 1 экране пойдёт кабель?Подскажите пожалуйста.
Добавлено (05.06.2015, 20:42)
1 отклик идёт и на феррит и на металлы а чуть впритык к катушке 2 отклика на феррит и металлы хрень какая то получается
Добавлено (05.06.2015, 21:41)
Возник вопрос 12 вольт на терминатор подавать можно а то уже пол ведра крон набролось?
Пт, 05.06.2015, 22:32 | Сообщение # 157
радиолюбитель
Странник_, Если кольцо то рисунок 1!
Добавлено (05.06.2015, 22:27)
Странник_, И для ДД и кольца 4 жилы в одном экане пойдут!
Добавлено (05.06.2015, 22:32)
Странник_, Куда вы добавляете конденсаторы??? на ТХ или РХ? по вашему описанию нужно добавлять емкость на РХ! Куда вы добавляли?
12 вольт можно!
Отредактировал радиолюбитель - Пт, 05.06.2015, 22:33
Пт, 05.06.2015, 23:25 | Сообщение # 158
Странник_
на рх добавлял а положение рисунок2 значит неправильно кондёр впаян у меня
Пт, 05.06.2015, 23:29 | Сообщение # 159
радиолюбитель
Странник_, Конечно нет! СХ для компенсации а контур РХ! Только первый вариант!
Колебательный контур катушка и конденсатор! А сх это катушка для балансирования включённая в противофаз !
Отредактировал радиолюбитель - Пт, 05.06.2015, 23:31
Пт, 05.06.2015, 23:29 | Сообщение # 160
Странник_
радиолюбитель спасибо буду по новому настраивать
