Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 12.03.2015, 07:33 | Сообщение # 11
Petrofan
  Постов: 76  Offline
Кто скажет от чего зависит чуйка терминатора 3. Баланс свел в ноль а чутье на золотое кольцо 15см.
Чт, 12.03.2015, 07:33 | Сообщение # 12
Alex1802
  Постов: 444  Offline Друзья
Petrofan, шкала может не на месте, микросхемы какие?
Чт, 12.03.2015, 07:34 | Сообщение # 13
fant185
  Постов: 24  Offline
возможно шкала металлов сдвинута в сторону меди .
Чт, 12.03.2015, 07:34 | Сообщение # 14
Petrofan
  Постов: 76  Offline
ХЕФ микросхемы. В режиме только цвет видет и цвет и черные металы а вот кусочек ферритового кольца видет плохо. Это дачик ДД уже до половины залил осталасьв серединке область для сведения точного. И еще такой вопрос можна ли перенастоить катушки на другую частоту уже в прилитом дачике.
Чт, 12.03.2015, 07:34 | Сообщение # 15
fant185
  Постов: 24  Offline
на феррит двойной сигнал?
Чт, 12.03.2015, 07:34 | Сообщение # 16
Petrofan
  Постов: 76  Offline
Нет один и то вблизи к дачику.
Чт, 12.03.2015, 07:34 | Сообщение # 17
fant185
  Постов: 24  Offline
перекинь концы на тх местами . На феррит должно быть два отклика , на цветные металлы один. черный металл не должен звенеть
Добавлено (10.03.2015, 00:57)
регулятор БГ в каком положении? дискрим поставь на ноль
Чт, 12.03.2015, 07:34 | Сообщение # 18
Alex1802
У тебя не правильно подключена ТХ-поменяй местами выводы на ней , чтоб на феррит был двойной сигнал. По поводу перенастроить датчик по частоте - так это уже позно , катушки настраиваются по частоте отдельно. А конденсаторы в датчике стоят , и наверное тоже прилиты? А ещё если их и получится поменять , то и баланс убежит далеко, и пошевелить катушками уже никак.
Добавлено (10.03.2015, 01:01)
а зачем частоту менять? Какая она?
Чт, 12.03.2015, 07:35 | Сообщение # 19
Petrofan
  Постов: 76  Offline
Оба регулятора на 0 ком БГ пробовал крутить ферит постояно вырезан.
Чт, 12.03.2015, 07:35 | Сообщение # 20
Alex1802
Дискрим на 0 кОм , а Б/Г для начала поставь на 100кОм- там феррит виден , и в районе 45 кОм должен отсекаться . Так есть?
