Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 09.06.2015, 21:44 | Сообщение # 191
худойназар
  Постов: 86  Offline
можно ли использоват трехжилный кабел в экране, если вместо 4-го провода, который идет от Rx к массе - исползоват экран кабеля.
Второй вопрос: можно исползоват USB штекер для подключения к плате?
Вт, 09.06.2015, 22:07 | Сообщение # 192
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
нет
не желательно...так как потом не будет возможности поменять концы катушек....
Добавлено (09.06.2015, 22:07)
да и помехи могут быть.....
Ср, 10.06.2015, 10:29 | Сообщение # 193
Petrofan
  Постов: 76  Offline
подскажите пожалуйста когда кручу ручку чувство и дохожу до того когда начинает пищать Медленно откручиваю назад добиваюсь стабильности и тут начинает гудеть трещать в динамике наводки при приближении пальцем к конденсаторам 24,24,25,26 куда копать.
Пт, 12.06.2015, 13:56 | Сообщение # 194
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
подскажите пожалуйста на ДД катушках вход кабеля должен расположен как?В средине как я понимаю нельзя ставить потому как там максимум чуйки.В какой катушке сделать выход СХ или РХ и какая ближе к земле или всё равно?
Пт, 12.06.2015, 16:06 | Сообщение # 195
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
Странник_, Кто как делает ближе или дальше к земле! Конденсаторы принято в ТХ располагать!
Пт, 12.06.2015, 16:33 | Сообщение # 196
ДжейсонБорн
  Постов: 450  Offline Друзья
лучше в Тх
Пт, 12.06.2015, 19:00 | Сообщение # 197
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Потихоньку собираю детали для терминатора,и опять возникла загвоздка с микросхемой 74HC4066N.Таких достать не получается,предлагают взамен 74HC4066B1R, вроде тоже четыре ключа,но почему-то в два раза дешевле 74HC4066N.
Продавцы разницы не знают.Может кто ставил?
Отредактировал Yurik2304 - Пт, 12.06.2015, 19:22
Пт, 12.06.2015, 20:52 | Сообщение # 198
balamut
  Постов: 617  Offline Друзья
74НС 4066
HEF 4066
HCF 4066
КА 561 КТ 3 и ещё много 4066 таких с этими циферками подходят
Отредактировал balamut - Пт, 12.06.2015, 20:53
Пт, 12.06.2015, 21:17 | Сообщение # 199
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Я так понял буквы в конце,особого значения не имеют,лишь бы цифровая маркировка совпала.
Пт, 12.06.2015, 23:58 | Сообщение # 200
Странник_
подскажите пожалуйста как лучше настроить катушки по частоте потому как замеры такие 19.176 и 18.937 это замер без конденсатора. Отматывать или доматывать на какой либо катушке провод или настроить конденсаторами? При нагреве генератора частота на 30гц уходит это нормально или нет?
