Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 13.06.2015, 00:10 | Сообщение # 201
balamut
  Постов: 596  Offline Друзья
Сначала надо определится с частотой которая Вам нужна
Сб, 13.06.2015, 16:00 | Сообщение # 202
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
balamut 12.100 и 12.200
Добавлено (13.06.2015, 16:00)
Пробовал частоту убирать и добавлять проводом но тогда в катушках не будет как по описанию 30 витков провода и кондёры совсем другой ёмкости будут. Подскажите знатоки что делать и принять правильное решение.
Сб, 13.06.2015, 19:52 | Сообщение # 203
худойназар
  Постов: 86  Offline
частоту надо менят конденсаторами. По моему конденсатор С1 надо подобрат так, чтобы на плечах TX было максимум напряжение. Потом подобрат С2, чтобы частота на RX была меньше на 100 Гц.
Вс, 14.06.2015, 11:07 | Сообщение # 204
Странник_
худойназар 150нф максимум переменки но если выше частота то меньше переменки и чуйка соотв. ниже. Мне интересно если менять количество витков на более высокой частоте то чутьё к мелкому цветмет будет какое. здесь к катушке всё привязано хотя по описанию автора средина от 10-14 кц. реально ли поднять чуйку на мелкий цветмет поскольку мне железо не нужно.
Вс, 14.06.2015, 11:55 | Сообщение # 205
felix7387421
  Постов: 33  Offline
Вопрос ! Можно ли сп 5 35 заменить на СПО 1 ?
cool
Вс, 14.06.2015, 20:00 | Сообщение # 206
худойназар
  Постов: 86  Offline
а2111105 (автор Терминатора) однажды написал, что у него число витков меньше 30, так что думаю можно немного изменит. Я тоже свой первый датчик кольцо намотал меньша на 10% (27 вит ТХ, 43 вит RX). Хотел приспособит для золота, но получилось не хорошо, сейчась мотаю ДД 32см, посмотрим что получится.
Вс, 14.06.2015, 20:48 | Сообщение # 207
felix7387421
  Постов: 33  Offline
Можно ли заменить конденсаторы такие как 120 , 560 пф на советские слюдяные в коричневых корпусах?
Добавлено (14.06.2015, 20:48)
Худойназар вы можете подсказать?
Вс, 14.06.2015, 21:15 | Сообщение # 208
UA9OSQ
  Постов: 22  Offline
Конденсаторы КСО-это очень хорошие конденсаторы.Если не смущают размеры,то смело ставьте.
Вс, 14.06.2015, 22:37 | Сообщение # 209
felix7387421
  Постов: 33  Offline
Спасибо за подсказку , они есть и небольших размеров , слойку превосходят?
Добавлено (14.06.2015, 21:36)
Чем заменить хефку так чтобы это не повлияло на работоспособность прибора?
Добавлено (14.06.2015, 22:34)
Что делать с конденсаторами на 2.2 мкф _ Они ведь не электролиты , а пленочные , я то их нашел но они здоровые ППЦ)
Добавлено (14.06.2015, 22:37)
Говорят до 1000 пф можно ставить керамику , боком не вылезет такой метод?
Пн, 15.06.2015, 04:59 | Сообщение # 210
balamut
Что делать с конденсаторами на 2.2 мкф _ Они ведь не электролиты , а пленочные , я то их нашел но они здоровые ППЦ SMD Говорят до 1000 пф можно ставить керамику , боком не вылезет такой метод?
Не вылезет
HCF
Отредактировал balamut - Пн, 15.06.2015, 05:00
