Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пн, 15.06.2015, 21:13 | Сообщение # 231
felix7387421
  Постов: 33  Offline
Както так)
Пн, 15.06.2015, 21:15 | Сообщение # 232
felix7387421
  Постов: 33  Offline
Обратная
Добавлено (15.06.2015, 21:15)
Я этот трубчатыу на тесторе феном мучал , ни одного пф не уплыло
Пн, 15.06.2015, 21:19 | Сообщение # 233
худойназар
  Постов: 86  Offline
панельки пружинные? цанговые лучше. Красиво собрали. Флюс потом надо смыт спиртом.
Пн, 15.06.2015, 21:31 | Сообщение # 234
felix7387421
  Постов: 33  Offline
По панелькам вкурсе , это канифоль , я не использую ничего содержащего кислоты . А сборка) Просто руки помнят ) Раньше у меня было 3 место по радиомонтажу на городских)
Добавлено (15.06.2015, 21:27)
Собираю уже месяца 3 )
Добавлено (15.06.2015, 21:28)
Хотел в датчик ПЭЛШО мотать но ненашел.
Добавлено (15.06.2015, 21:31)
И вопрос по штанге , ее нужно сажать на 0 платы?
Пн, 15.06.2015, 21:50 | Сообщение # 235
ViktorK58
  Постов: 146  Offline
Виктор эта буква В стоит после буквы К 10 КВ что значит 10 ком .
Да !
Добавлено (15.06.2015, 21:50)
Красивая работа !!!!
Пн, 15.06.2015, 21:51 | Сообщение # 236
mishail
  Постов: 797  Offline Друзья
felix7387421, старайся делать минимум разъемов (по питанию и на динамик) - а остальное желательно на прямую - вдруг контакт где будет слабый, так глюков будет море.
Штанга самостоятельный объект, на 0 сажать не нужно и на "-" платы тоже. smile
Пн, 15.06.2015, 22:02 | Сообщение # 237
felix7387421
  Постов: 33  Offline
Михаил спасибо за совет ) Но я проверяю все жестко) Вы трубчатые на 39 пф ставить не пробовали ?
Добавлено (15.06.2015, 22:01)
Спасибо Виктор)
Добавлено (15.06.2015, 22:02)
Вы из каких стран шарика? По чем хефки у вас?
Пн, 15.06.2015, 22:07 | Сообщение # 238
mishail
нет, не пробовал.
если нет одного на 39 пФ, можно сделать составной конденсатор, - желтая керамика у меня стоит на емкостях ниже 1000 пФ, да и , практически, у всех так.
Пн, 15.06.2015, 22:10 | Сообщение # 239
felix7387421
  Постов: 33  Offline
Как я понял это мелкая слойная ? Как она себя ведет? Стабильно?
Пн, 15.06.2015, 22:42 | Сообщение # 240
ViktorK58
  Постов: 146  Offline
Felix- я из Закарпатья !В 80 годы мы трубчатые конденсаторы применяли при постройке приемопередающей аппаратуры в блоках " ГПД " синие и красные , у них разный ТКЕ, зависимость от температуры , в одних положительная а в других отрицательная !Там с одной стороны на трубочке есть черная метка , так этим концом паяй к корпусу !
