Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 16.06.2015, 21:14 | Сообщение # 251
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
felix7387421 КСО лучше будет и смотря какой процент 5-20.с трубчатыми попробовать можно если частотомер точный. UW3DI 2 вариант Трансив. в ГПД подбирал когда собирал. Пара дней уйдёт
Вт, 16.06.2015, 21:22 | Сообщение # 252
felix7387421
  Постов: 33  Offline
Спасибо за совет . Я поищу КСО .
Вт, 16.06.2015, 21:56 | Сообщение # 253
Странник_
felix7387421 Ксо большие будут лучше плёнку
Добавлено (16.06.2015, 21:56)
А вообще кому интересно соберите генератор и поставьте к71 а затем в параллель цепляйте кондюки и смотрите чего они стоят.
Вт, 16.06.2015, 22:03 | Сообщение # 254
felix7387421
  Постов: 33  Offline
Ну да ) Способ надежный)
Добавлено (16.06.2015, 22:03)
Вт, 16.06.2015, 22:07 | Сообщение # 255
Странник_
felix7387421 только так и можно фен применить
Чт, 18.06.2015, 22:40 | Сообщение # 256
felix7387421
  Постов: 33  Offline
Как вариант )
Добавлено (17.06.2015, 22:28)
Есть кто у монитора?_
Добавлено (18.06.2015, 22:40)
Рыба ты тут? cool
Пт, 19.06.2015, 17:08 | Сообщение # 257
Странник_
Намотал катушки ДД частота получилась 12. 873 при 110нф . Тх рх одинаковая частота вымерял провод до сантиметра. С кольцом не пойму Тх и Рх 1КГц разница .Подскажите пожалуйста РХ относительно Тх как правильно замерить ? Рх с Сх может замерять по отношению кТХ. И ещё один глупый вопрос подскажите какие конденсаторы являются фильтром чтобы перестроить прибор. Напишите пожалуйста какие?
Добавлено (19.06.2015, 17:05)
Я имею в виду не контурные а что в каналах.
Добавлено (19.06.2015, 17:08)
Может у кого есть принципиальное описание какую роль играет такой то конденсатор или сопротивление.
Пт, 19.06.2015, 20:19 | Сообщение # 258
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
Странник_, заходим в самое начало http://radioskot.ru/forum/14-155-1 и внимательно читаем авторский FAQ по настройке катушек датчика.
Сб, 20.06.2015, 10:15 | Сообщение # 259
Странник_
И так померяли ТХ, получилась частота у вас к примеру 10Кгц, записали на бумажку результат и можно отсоединять катушку и откладывать её в сторону. Точно так же проделываете с RX, то есть подключаете её вместо ТХ на генератор прибора и меряете так же по осциллографу. Допустим частота у вас получилась на ТХ 10Кгц, а на RX 9,5 Кгц, то есть вам надо подогнать частоту на RX так чтоб она была на 100 герц ниже частоты ТХ (иными словами выгнать разницу в 400герц). Для этого вам нужно изменить ёмкость контурного кондёра (либо С1 на ТХ, либо С2 на RX). В рассматриваемом случае лучше это сделать на контурном кондёре ТХ, надо в параллель к нему добавлять по одному кондёру ёмкостью в 500пф, тем самым понижая частоту и контролировать это дело по осциллографу (RX при этом не отключаете),
http://radioskot.ru/publ....1-0-303 Прочитал всё это и не чего не понял. Катушки с конденсаторами мерить или нет? (RX при этом не отключаете), Тоже не понял на генераторе одновременно вместе 2 катушки ТХ иРх мерять?
Добавлено (20.06.2015, 10:15)
Я делал так сначала припаял РХ с конденсатором и замерил частоту а затем всё отпаял и убрал. затем припаял тх и подбирал конденсатор чтобы частота на 100гц была выше . После припаял РхиСХ так или нет?
Сб, 20.06.2015, 12:43 | Сообщение # 260
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
Странник_, Так! Теперь сводить! После подгонять по ферриту!
