Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 28.06.2015, 07:44 | Сообщение # 271
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
Yurik2304, Про усиление транзистора ничего вам не скажу!
От 12 вольт будет работать! Если посмотреть на схему там от 12 вольт только звук! Остальное от 6 и 4!
Или так или берётся плотный пенопласт (пеноплекс) ! В нём вырезаете канавки, заливаете , и вырезаете из пенопласта нужную вам форму датчика. После обклеиваете тканью с эпоксидкой.
Вс, 28.06.2015, 10:17 | Сообщение # 272
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
А действительно только звук,чет сразу не заметил. :)А насчет транзисторов наверное все таки закажу такие как положено,чтобы в случае какой либо не правильной работы не думать еще и на них.
Вс, 28.06.2015, 14:19 | Сообщение # 273
felix7387421
  Постов: 33  Offline
Если использовать литиевый акум на 12 V в схеме ничего не сгорит?
Вс, 28.06.2015, 14:42 | Сообщение # 274
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Так только что обсуждали,12В попадет только на мс3, на все остальное подается 6 и 4 вольта с стабилизаторов.Единственно, я так понял при питании от 12В придется немного подобрать резисторы Р41 и Р42,чтобы на выходе получилось 4В.
Вс, 28.06.2015, 15:05 | Сообщение # 275
avatar
  Постов: 482  Offline Друзья
Зачем подбирать ,если на этот стабилизатор приходит 6 вольт. Их же стоит два , а лучше советую применить еще один стабилизатор , если будете использовать акб на 12 вольт ,то падение на микросхеме уже не имеет значение , значит можно поставить уже микросхему 7809 любую. Запас в 3 вольта более чем достаточно.
Вс, 28.06.2015, 15:38 | Сообщение # 276
felix7387421
  Постов: 33  Offline
Спасибо.
Вс, 28.06.2015, 15:46 | Сообщение # 277
радиолюбитель
Я своего терма питал от LI-PO акб три банки по 3,7!И никаких проблем и заморочек!
Вс, 28.06.2015, 16:32 | Сообщение # 278
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Че-то туплю сегодня,уже голова квадратная от перечитаного форума,все правильно 4В получаются уже из стабильных 6В.
Отредактировал Yurik2304 - Вс, 28.06.2015, 16:33
Вс, 28.06.2015, 16:45 | Сообщение # 279
Алекс31
  Постов: 72  Offline
Ну и зачем там еще один стабилизатор на 9 вольт?от 12 вольт все работает замечательно и звук громче.
Вс, 28.06.2015, 16:48 | Сообщение # 280
avatar
А схему посмотреть повнимательнее ,то получается еще от 9 вольт запитывается и генератор 4069 ,который имеет амплитуду сигнала от напряжения питания ,отсюда и призвуки разные. Дело конечно ваше , но стабильность данного прибора зависит от всякой величины .
