Страница 29 из 30«1227282930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 28.06.2015, 16:50 | Сообщение # 281
Алекс31
  Постов: 72  Offline
Цитата avatar ()
который имеет амплитуду сигнала от напряжения питания ,отсюда и призвуки разные
А это еще с какого перепуга?
Вс, 28.06.2015, 17:06 | Сообщение # 282
avatar
  Постов: 457  Offline Друзья
А это решение зависит от механника ,нравится вам ,так так и делайте ,я так не поступаю ,у меня немного другое решение данного вопроса . biggrin
Вс, 28.06.2015, 17:17 | Сообщение # 283
Алекс31
  Постов: 72  Offline
ну так поделитесь своим решением вопроса? smile
Вс, 28.06.2015, 17:23 | Сообщение # 284
avatar
Я уже поделился ,поставить просто еще микросхему стабилизатора в корпусе ТО92 7809 ,стоит копейки. Если просто запитывать от 12 вольт ,надо изменить номиналы резисторов на компараторе 393 ,что бы открытие генератора согласовать при напряжении 12 вольт . Вообще это решение написанно в теме про терминатор про.
Вс, 28.06.2015, 18:18 | Сообщение # 285
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Я так понимаю при срабатывании компаратора в точке С появляется напряжение +6В,которое открывает транзистор ВТ4 и в динамике раздается звук.Громкость звука зависит от напряжения питания,в класической схеме это 9В.Если запитать от 12В, то просто возрастет громкость,на остальную часть схемы это повлиять не должно.
Вс, 28.06.2015, 18:26 | Сообщение # 286
avatar
Спорить не буду ,делайте как знаете ,но компараторе не всегда 6 вольт ,есть и дальние и ближние цели , а напряжение там прыгает \образно говоря \ ,удачи.
Вс, 28.06.2015, 18:40 | Сообщение # 287
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Ни в чем нельзя быть уверенным на 100%,может правы окажитесь и Вы,всю схему так сразу, лично я не проанализирую,но зная принцип компаратора,изменятся оно не должно,а будет или появлятся или полностью пропадать в зависимости от состояния на входах.Во всяком случае буду пробовать настраивать от 12В ничего не изменяя в схеме.
Вс, 28.06.2015, 19:48 | Сообщение # 288
худойназар
  Постов: 84  Offline
Лучше сразу вставте стабилизатор на 9 вольт. Вы сказали, что прочитали вес форум, если так, там в двух трех местах написали что с 12 вольтом были заморочки.
Вс, 28.06.2015, 20:35 | Сообщение # 289
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
В ответ тем постам про заморочки,тоже были утверждения, что все нормально работает.Я же говорю,что четкого ответа не получил.Я склоняюсь к тому,что работать будет без глюков,короче буду пробовать. smile
Пн, 29.06.2015, 22:45 | Сообщение # 290
akostromskoy
  Постов: 13  Offline
Я пробовал поставить на Пирата стабилизатор 12 вольт типа Кренки (с фильтрами), а запитал от 18 вольтового аккума (какой был) - не получилось, пошел фон ужасный из-за стабилизатора. Может и тут лучше приобрести аккум на 9 вольт?
