Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 12.03.2015, 07:35 | Сообщение # 21
fant185
  Постов: 24  Offline
Цитата Petrofan ()
Оба регулятора на 0
БГ на 100ком поставь
Добавлено (10.03.2015, 01:10)
Резисторы БГ=100к ДИСКРИМ=0 к переключатель стоит в режиме только цвет и начинаем подгонять шкалу ВДИ берём кусочек феррита и проводим над датчиком если нет сигнала то добавляем емкость на ТХ если есть на РХ пока феррит не будет вырезаться 35-50 кОм БГ! Убедитесь что датчики подключены правильно проведя над датьчиком ферритом и медью на медь один сигнал на феррит двойной
Добавлено (10.03.2015, 01:11)
в общем тут вся настройка описана http://elwo.ru/forum/6-217-1
Чт, 12.03.2015, 07:35 | Сообщение # 22
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
fant185, мы как то вместе одновременно думаем biggrin
Отредактировал Alex1802 - Вт, 10.03.2015, 01:19
Чт, 12.03.2015, 07:35 | Сообщение # 23
fant185
  Постов: 24  Offline
Цитата Alex1802 ()
одновремённо думаем
бывает biggrin
Чт, 12.03.2015, 07:35 | Сообщение # 24
Petrofan
  Постов: 76  Offline
У кого есть макет половинки датчика дд в реальных розмерах в каком нибуть текстовом или графическом формате. Я делал по макету для ельдорадо и у меня получился датчик 27см в диаметре на вид очень огромный. а теперь по настройке. Вчера отпаял все кандеры и перенастроил частоту. Передающая 10230гц приёмная 10100гц на ферит два гудка на медь один. Ферит попикивает но очень короткие гудки плоскогубци четкий один сигнал золотое кольцо один сигнал. Когда допаял на передающую 10нан то при 20ком бг ферит стал озвучивается четкими двумя сигналами но и кусок текстолита озвучивается при расстоянии где-то 15 см над датчиком. Поповоду чуйки з. кольцо - 28см 25коп укр - 30см текстолит как спичечный коробок 70см.
Чт, 12.03.2015, 07:36 | Сообщение # 25
fant185
  Постов: 24  Offline
Petrofan, случайно текстолит не вместо меди использовал?
Добавлено (11.03.2015, 10:07)
в любом случае нужно чтобы феррит вырезался при БГ примерно на 40 кОм, тогда шкала металлов станет на свое место .
Чт, 12.03.2015, 07:36 | Сообщение # 26
Petrofan
  Постов: 76  Offline
У меня нет меди всю здал)) а что если взять толстый провод зачистить сделать спираль в виде шайбы и закоротить концы.
Чт, 12.03.2015, 07:36 | Сообщение # 27
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
чувствительность зависит от частоты а также и дискриминация. Обычно берут среднюю частоту но чтобы в идеале нужно определиться что искать прибором и настроить конкретно. выше частота будет золото и лучше дискрим но чуйка меньше.
Добавлено (11.03.2015, 19:32)
Это с учётом того что МД настроен по описанию
Добавлено (11.03.2015, 19:39)
По поводу катушек все по своему хороши но мне нравится кольцо оно легче в настройке.
Чт, 12.03.2015, 07:36 | Сообщение # 28
k001ik
  Постов: 15  Offline
Petrofan, У меня нет меди всю здал)) а что если взять толстый провод зачистить сделать спираль в виде шайбы и закоротить концы.
-это получится кольцо, оно по шкале будет не на месте меди
5 рублей современные - медь, только проверь магнитом, бывают и железные
Чт, 12.03.2015, 08:04 | Сообщение # 29
Hariec
  Постов: 5  Offline
Здавствуйте Электродыч, ну и компания конечно. Я недавно на этом форуме, и как всегда возникли вопросы по настройке МД Терминатор 3 и Трио. У меня к Вам просьба. Не могли бы Вы расписать всю последовательность настройки (а может уже есть) для начинающих? Спасибо. С ув.
Чт, 12.03.2015, 09:03 | Сообщение # 30
fant185
  Постов: 24  Offline
Hariec, тут все есть http://radioskot.ru/publ....1-0-304
