  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 30.06.2015, 06:53 | Сообщение # 291
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
akostromskoy, вы Пират с Терминатором не равняйте smile .А Пират со стабилизатором работает отлично-никаких помех(фона) там нет и быть не может-вопрос в том как поставлен стабилизатор и чем подперт.
Вт, 30.06.2015, 20:42 | Сообщение # 292
худойназар
  Постов: 86  Offline
akostromskoy, пополам порежте - получится два аккумулятора по 9 В smile . Я не смог достат 9 В аккум, продавцы сказали не бывает 9 вольт.
Вт, 30.06.2015, 21:39 | Сообщение # 293
Кардинал75
  Постов: 17  Offline
Я настраивал и Терминатор-3, и Трио (трио- 2 платы) с питанием от аккумулятора блока бесперебойного питания компьютера (12В), глюков совершенно никаких, схема и тройки, и трио - обычные, без каких либо доработок, которые на первых страничках форума...Сейчас работают также от 12 в... Поэтому думаю, что и у Yurik2304 все будет ОК!
Вт, 30.06.2015, 21:50 | Сообщение # 294
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Спасибо,обнадежили.Эх найти бы еще время,чтобы начать. smile
Чт, 02.07.2015, 21:15 | Сообщение # 295
felix7387421
  Постов: 33  Offline
Чем можно заменить ? кр1170ен6 и кр1171сп64
Пт, 03.07.2015, 08:14 | Сообщение # 296
Электродыч
felix7387421, вместо ЕН6 - LM2931, вместо СП64-Т529А.
Пт, 03.07.2015, 09:16 | Сообщение # 297
felix7387421
  Постов: 33  Offline
Спасибо электродыч!
Добавлено (03.07.2015, 09:16)
Спасибо электродыч!
Пт, 03.07.2015, 20:10 | Сообщение # 298
efrem
  Постов: 4  Offline
Здравствуйте. Помогите плиз больше нет сил Тонкая проблема спаял два прибора все свел баланс чистату дискрим чистота 10.06. чувствительность маленькая на 10 руб наши 3-5 см на крышку от водки десять на 1 руб вообще копут на пять р чуть больше 10 руб. Ферит секет на 45 ком все форумы перерыл многие спрашивали по такие проблемы но не кто не отвечял грубо говаря на кастрюлю где-то 35 см . собирал вот по этой печятке. О
Закупленных деталях и впаенные плату катушка дд 20см
1 LM393N, Двойной маломощный компаратор напряжения [DIP-8] (К1401СА3А)
2 КР1171СП64(П), Детектор понижения напряжения
3 74HC4066N, Четыре двунаправленных ключа [DIP-14]
4 HEF4069UBP, PDIP14 Со склада 20 34.00 680.00
5 КР142ЕН5Б (00-07г), Стабилизатор с фиксированным выходным напряжением 6В Со склада 4 15.00 60.00
6 TL431ACLP, Программируемый источник опорного напряжения Со склада 4 11.00 44.00
7 Конд.кер.диск. 120 пФ х 50В,+/-10% Со склада 4 0.90 3.60
8 Конд.кер.диск. 39 пФ х 50В,+/-10% 3 дня 4 0.90 3.60
9 Конд.кер.диск. 560 пФ х 50В,+/-10% Со склада 5 0.90 4.50
10 К10-17Б М47 330пФ, 5%, Конденсатор керамический выводной Со склада 4 18.00 72.00
11 К10-17А М1500 360пФ, 5%, "5", Конденсатор керамический выводной Со склада 4 9.30 37.20
12 К73-17 имп, 4700 пФ, 250 В, 5-10%, Конденсатор металлоплёночный Со склада 8 1.80 14.40
13 К73-17 имп, 0.01 мкФ, 250 В, 10%, POLYESTER BOXED, B32529C3103K000, Конденсатор металлоплёночный Со склада 7 5.50 38.50
14 К73-17 имп, 0.47 мкФ, 250 В, 10%, Конденсатор металлоплёночный Со склада 20 5.00 100.00
15 К73-17 имп, 2.2 мкФ, 250 В, 5%, MKT BOXED, B32523Q3225J000, Конденсатор металлоплёночный Со склада 4 27.00 108.00
16 К73-17 имп, 1000 пФ, 100 В, 5%, POLYESTER BOXED, B32529C1102J000, Конденсатор металлоплёночный Со склада 9 4.60 41.40
17 К73-17 имп, 0.015 мкФ, 100 В, 10%, Конденсатор металлоплёночный Со склада 4 1.40 5.60
18 К73-17 имп, 3300 пФ, 400 В, 10%, Конденсатор металлоплёночный Со склада 5 1.50 7.50
19 К73-17 имп, 0.68 мкФ, 250 В, 5%, MKP BOXED, B32652A3684J000, Конденсатор металлоплёночный Со склада 11 14.00 154.00
20 К73-17 имп, 0.15 мкФ, 250 В, 10%, Конденсатор металлоплёночный Со склада 4 4.80 19.20
21 К73-17 имп, 0.047 мкФ, 250 В, 5%, POLYESTER BOXED, B32529C3473J000, Конденсатор металлоплёночный Со склада 14 6.50 91.00
22 К73-17 имп, 0.22 мкФ, 63 В, 5%, POLYESTER BOXED, B32529C0224J000, Конденсатор металлоплёночный Со склада 13 10.00 130.00
23 К73-17 имп, 0.33 мкФ, 250 В, 5-10%, Конденсатор металлоплёночный Со склада 5 5.80 29.00
24 К78-2, 2200 пФ, 1000 В, 10%, Конденсатор металлоплёночный Со склада 4 48.00 192.00
25 TZB4Z250BB, 4.0-25пФ, SMD конденсатор подстроечный Со склада 4 40.00 160.00
26 ECAP (К50-35 мини), 470 мкФ, 10 В 8х7мм, Конденсатор электролитический алюминиевый миниатюрный Со склада 4 8.00 32.00
27 ECAP (К50-35), 1500 мкФ, 10 В, 105°C, Конденсатор электролитический алюминиевый Со склада 4 8.20 32.80
28 ECAP (К50-35), 1000 мкФ, 6.3 В, 105°C, Конденсатор электролитический алюминиевый Со склада 7 10.00 70.00
29 ECAP (К50-35), 1 мкФ, 160 В, 105°C, Конденсатор электролитический алюминиевый Со склада 4 3.60 14.40
30 0.25Вт 1206 470 кОм, 1%, Чип резистор (SMD) Со склада 30 0.90 27.00
31 0.25Вт 1206 47 кОм, 1%, Чип резистор (SMD) Со склада 20 0.90 18.00
32 0.25Вт 1206 1 кОм, 1%, Чип резистор (SMD) Со склада 20 0.90 18.00
33 0.25Вт 1206 1.5 МОм, 1%, Чип резистор (SMD) Со склада 20 0.90 18.00
34 0.25Вт 1206 24 кОм, 1%, Чип резистор (SMD) Со склада 20 0.90 18.00
35 0.25Вт 1206 22 Ом, 1%, Чип резистор (SMD) Со склада 20 0.90 18.00
36 0.25Вт 1206 10 кОм, 1%, Чип резистор (SMD) Со склада 20 0.90 18.00
37 0.25Вт 1206 110 кОм, 1%, Чип резистор (SMD) Со склада 20 0.90 18.00
38 0.25Вт 1206 100 кОм, 1%, Чип резистор (SMD) Со склада 20 0.90 18.00
39 0.25Вт 1206 5.1 кОм, 1%, Чип резистор (SMD) Со склада 20 0.90 18.00
40 0.25Вт 1206 300 кОм, 1%, Чип резистор (SMD) Со склада 20 0.90 18.00
41 0.25Вт 1206 30 кОм, 1%, Чип резистор (SMD) Со склада 20 0.90 18.00
42 0.25Вт 1206 100 Ом, 1%, Чип резистор (SMD) Со склада 20 0.90 18.00
43 0.25Вт 1206 2.4 кОм, 1%, Чип резистор (SMD) Со склада 20 0.90 18.00
44 0.25Вт 1206 15 кОм, 1%, Чип резистор (SMD) Со склада 20 0.90 18.00
45 0.25Вт 1206 330 Ом, 1%, Чип резистор (SMD) Со склада 20 0.90 18.00
46 R-17N1-B100K, L15KC, 100 кОм, Резистор переменный Со склада 5 52.00 260.00
47 R-17N1-B100K, L15KC, 100 кОм, Резистор переменный 3 дня 1 52.00 52.00
48 FR157, Диод импульсный 1.5А 1000В [DO-15] Со склада 4 3.00 12.00
49 1N4148, Диод 150мА 100В [DO-35] (КД522А) Со склада 7 1.20 8.40
50 2SC4204, Транзистор NPN 25 В 0.7 А [ TO-92 ] Со склада 4 54.00 216.00
51 BC327-40, TO92 Со склада 7 9.00 63.00
52 BC517, NPN составной (Дарлингтон) транзистор Со склада 4 8.00 32.00
53 SCS-14 (DS1009-14AN), DIP панель 14 контактов узкая 3 дня 19 6.00 114.00
54 SCS- 8 (DS1009-8AN), DIP панель 8 контактов узкая Со склада 4 4.50 18.00
55 BS-IC, Колодка для "Кроны"
Отредактировал efrem - Пт, 03.07.2015, 20:43
Пт, 03.07.2015, 20:14 | Сообщение # 299
худойназар
  Постов: 86  Offline
Цитата Странник_ ()
Схема в злектронной книге библия UW3DI
ссылку можно?
Пт, 03.07.2015, 23:48 | Сообщение # 300
Ximik
  Постов: 53  Offline
efrem, читал, читал, и...уснул, извини, больше не могууууууууууууу
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
