Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Ср, 25.03.2015, 17:22 | Сообщение # 61
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
Цитата Dimarik ()
в ноль не сводится ниже 1,7в.
датчик? какая частота и одинаковы ли плечи генератора....причин много если где ошибся.....датчики нормально работают до 500мв....а 1.7в. это очень много....
Ср, 25.03.2015, 20:25 | Сообщение # 62
Dimarik
  Постов: 5  Offline
на переключателе управляющий(средний) на с10,верно? Катушка DD тх-10кгц,рх-9,9кгц. Возможно из-за питания? Пока не купил зарядку для кроны,питаю от б/п но генератор запускается нормально.
Добавлено (25.03.2015, 20:25)
По какому принципу вырезается железо?
Ср, 25.03.2015, 20:29 | Сообщение # 63
safin395
1.7в. это очень много....это не сведение, это плохо
Цитата Dimarik ()
на с10,верно?
верно
Отредактировал safin395 - Ср, 25.03.2015, 20:29
Ср, 25.03.2015, 20:53 | Сообщение # 64
Dimarik
  Постов: 5  Offline
если в режиме цвет не вырезается железо значит проблема в генераторе, или мс1 верно?
Ср, 25.03.2015, 21:06 | Сообщение # 65
safin395
Dimarik, в сведении
Пт, 27.03.2015, 10:31 | Сообщение # 66
Dimarik
  Постов: 5  Offline
спасибо, завтра куплю зарядник, попробую запитать от кроны, посмотрю что выйдет
Добавлено (27.03.2015, 08:21)
дороговастый оказался зарядник для кроны, буду заказывать. Попробовал акум от шуруповерта 13 вольтовый 1,2 Ah, подсадил его до 10 вольт подключаю к терминатору он акум высасывает на глазах,отключаю меряю акум напряжение поднимается обратно, такое возможно? Потребление платой с динамиком 50mAh
Добавлено (27.03.2015, 10:31)
катушку перепроверил все как надо, в ноль по прежнему не сводится меньше 1,7в и железо по прежнему не вырезает,
Смещенная шкала ВДИ может на это влиять? У меня медь вырезается при повороте R8
Сб, 28.03.2015, 20:44 | Сообщение # 67
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
Dimarik, так шкала металлов настраивается после того, как вы сведёте в ноль катушки. Посмотрите правильно ли вы припаяли конденсатор контурный на Rx , а концы Сх меняли? У меня тоже такое было sad
Сб, 28.03.2015, 20:50 | Сообщение # 68
safin395
Dimarik, где то проскакивало о фазовращателе ...может не на этом форуме... smile
а в общем только после сведения все фокусы....не бывает не сведения...где то косяк есть, внимательнее просмотрите подключение....к примеру у меня провод был почти диаметр 0.49 и все свелось и до переворота....кол во витков как автор писал....
Сб, 28.03.2015, 20:51 | Сообщение # 69
Alex1802
И пока вы не сведёте в ноль катушки, то о вырезке железа и сдвинутой шкале металлов не может быть и речи. 1.7 вольта это ОЧЕНЬ много
Сб, 28.03.2015, 20:54 | Сообщение # 70
Alex1802
safin395, вы об этом
