Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пт, 03.04.2015, 20:08 | Сообщение # 81
химик0924
  Постов: 1  Offline
подскажите эта схема полностью рабочая
если да то какой список деталей
Пт, 03.04.2015, 23:39 | Сообщение # 82
Alex1802
  Постов: 442  Offline Друзья
Подскажите, я нашел в интернет-магазине в место HEF4069UBP - HEF4069BP , характеристик на неё не нашел. Это опечатка в магазине , или таки есть - ВР. Никто не пробовал ставить их в терминатор , если таковы существуют, как они себя ведут? По ходу , они особо отличатся не должны? confused
Пн, 06.04.2015, 14:48 | Сообщение # 83
Dimarik
  Постов: 5  Offline
Доброго времени суток! Свел катушку оказалось все элементарно я замерял постоянку вместо переменки biggrin теперь на катушке 14мВ.
Теперь другая проблема нет реакции на R7.
r8 на нуле вырезается ферит и медь,
на 40ком вырезается только ферит, железо по прежнему не вырезается
Сб, 11.04.2015, 17:17 | Сообщение # 84
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
подскажите пожалуйста фильтр по питанию терминатор 3 нужен или нет поскольку собирал без него ? Что он даёт? А так же с 6 7 9 кондёры обозначенные звёздочкой?
Сб, 11.04.2015, 17:20 | Сообщение # 85
balamut
  Постов: 601  Offline Друзья
Кондеры обозначеные звездочкой надо подбирать . Фильтр ставить не обязательно
Вс, 12.04.2015, 14:41 | Сообщение # 86
Странник_
Я знаю что надо кондёры подбирать только не пойму их роль на что они влияют?Нет описания подробного а только данные.
Добавлено (12.04.2015, 14:41)
Имею сказать что лепило фуфло подгоняет с хефками . За пол года не могу достать то что мне нужно только ху. та какаято везде а то что нужно снято с производства и давно раскукплено. взял хцф лучше чем те хефки сра..е . выгнал чуйку37см на хцф. вообщем лажа и подстава с этими хефками много крови попортили.вообщем знаю какие нужны а остальные фуфло гонимое. взял хцф по35 р за штуку вроде как козырные чуйка37см на монету. Брал и в ЧИПидИП и веде где можно заказывал разные партии и сделал вывод пусть в рот е....ся эти 10см чуйки .30 см по воздуху и 25 в грунте я считаю нормально. с этими сантиметрами ну их на х..
Вс, 12.04.2015, 18:07 | Сообщение # 87
Странник_
вот какие надо искать
Вс, 12.04.2015, 18:19 | Сообщение # 88
balamut
Увы таких уже не производят
Вс, 12.04.2015, 19:57 | Сообщение # 89
Странник_
Буду пробовать ещё каналы усиления добавлять и фильтры добавлю может что получится
Добавлено (12.04.2015, 19:57)
Вообще шняга много брака в партиях микросхем .Все микры через генератор звука проверил. нужны только такие со старой аппаратуры. ключ 4066 такой фирмы в старом бесперебойнике нашёл и мс8 в блоке питания.извиняюсь если не в тему пишу.Просто достали производители ждёш надеешся а тут облом такой . Может захерачу всё на транзисторах правда плата будет в десять раз больше но ак. 4 амп думаю потянет.
Вс, 12.04.2015, 20:41 | Сообщение # 90
Странник_
химик0924
