Страница 1 из 301232930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 15.03.2015, 07:33 | Сообщение # 1
Электродыч
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-4856-1
Вс, 15.03.2015, 07:33 | Сообщение # 2
  Постов: 2702  Offline Друзья
hateandcruelty, не надо спорить,есть простой способ проверки на термостабильность,прибор и паяльник.Во время измерения,чуть подогреть кондёр и сразу видно как поплывёт ёмкость.Они и плёнка попадают ещё то произведение...
Вс, 15.03.2015, 07:34 | Сообщение # 3
aleks3662
  Постов: 21  Offline
спасибо вам мужики завтра всё куплю и отпишусь
Добавлено (13.03.2015, 21:48)
а ещё вспомнил некоторые ставят с2 220 а у меня оба стоят на 100 нф это нормально?
Вс, 15.03.2015, 07:34 | Сообщение # 4
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
про км и плёнку кто подскажет. может кто ставил как стабильность? КМки считают лучшими чем плёнка. КСО тоже думаю не похие
Вс, 15.03.2015, 07:34 | Сообщение # 5
Странник_, Серёж,ну я же только написал как проверить,подогрей чуток и сравни как тот и другой себя ведёт,я этому научился ещё когда биёнщики делал,уж больно они насчёт этого привередливые.
Вс, 15.03.2015, 07:34 | Сообщение # 6
Странник_
cccr сейчас на терминаторе проверил у всех частота бежит если 2или3 соединить вроде стабильней.Думаю из 3 конденсаторов ёмкость набирать надо стабильней будет
Вс, 15.03.2015, 07:34 | Сообщение # 7
aleks3662
  Постов: 21  Offline
мужики кажется нашёл причину, перемычку забыл споять на 1 ногу 555 , но эффекта ноль, по ходу всё таки сгорел ключ
Вс, 15.03.2015, 07:34 | Сообщение # 8
  Постов: 3068  Online Друзья
Цитата aleks3662 ()
нашёл причину
Долго ты её искал.Причин неработоспособности любого электронного устройства всего две.Либо нет цепи там где она ДОЛЖНА быть,либо она есть там где её НЕ ДОЛЖНО быть.В простонародье ОБРЫВ и СОПЛЯ... smile
Вс, 15.03.2015, 07:35 | Сообщение # 9
FreeBSP
  Постов: 2  Offline
ап!
при замене ОУ на lm324n как меняется обвязка ОУ?
Рекомендуемая обвязка первого ОУ в режиме инвертирующего ОУ сильно отличается от предложенной в схеме. Второй ОУ в режиме копмпаратора и его рекомендуемую обвязку в даташите я не увидел =(
Вс, 15.03.2015, 07:35 | Сообщение # 10
Электродыч
FreeBSP, обвязка при экспериментах с другими операционниками меняется методом пробного тыка biggrin .
