Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 19.03.2015, 23:27 | Сообщение # 101
hrustalik
  Постов: 48  Offline
(Дима), да можно вот ссылка
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123088
Добавлено (19.03.2015, 23:27)
Цитата krister ()
Помогите! Спаял плату все по схеме , динамик молчит , после того как подключил катушку от платы пошел одно тональный звук и ключ греется сильно что делать? Кто подскажет
вообщем у тебя скорее всего катушка неправильная! у меня так было
и еще какой кандюк стоит С5 керамика или пленка?
если пленка ставь керамику
Чт, 19.03.2015, 23:33 | Сообщение # 102
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Цитата hrustalik ()
паял кислотой
killed
Чт, 19.03.2015, 23:37 | Сообщение # 103
Doktor
  Постов: 9  Offline
Цитата _M61_ ()
Doktor невозможно при ваших параметрах катушки из медного провода получить 6 ом! У вас точно не медный провод! или толщина значительно меньше 0.5! Замерьте толщину хотя бы дедовским способом, на карандаше.
Видимо я плохой фокусник, раз такие фокусы выдаёт мультиметр. После ваших слов я решил проверить прибор на точность и что удивительно - он не врёт! Видимо, где-то мой косяк закрался, проволока медная это абсолютно точно. Буду новую мотать, а эту катушку оставлю, вдруг когда-нибудь пригодится.
Чт, 19.03.2015, 23:44 | Сообщение # 104
andrey2188
  Постов: 35  Offline
hrustalik, в чём была проблема?
Кстати, у вас какой полевиа стоял? один раз поставил в пирата ирф840, показалось, что чувствительность выше чем с 740 (который поставил до 840). И всё, схема уехала, а хозяин её ничего не пишет, стало быть всё в порядке.
А потом решил поставить в ещё одну схему 840 вместо 740. Так, впаял, включил, чувствительность хорошая, но почему-то плывёт настройка. Оказалось, этот ирф840 греется, и сильно... В чём дело разбираться не стал, плюнул на него, поставил обратно 740, он ничего, не греется. Работает - и слава богу.
____________________
На счёт цены, на пирата. Везде по разному. Я беру 1000 - 2000 руб. В зависимости, какие характеристики желает покупатель.
Ценами других "производителей" не сильно интересовался. Но всё где-то в пределах пары тысяч, некоторые дерут три, но видимо там прибор отлажен по самое нехочу. Мой знакомый продал две платы пирата по 100$, и одну по 150$.
Самый бюджетный вариант, купить на "аукро", на сколько знаю, плата пирата там стоит 100 - 300 грн (не помню точно). Но проблема в том, что они лишь собраны, никакой настройки не было. Консультировал одного случайного товарища - он купил там плату, смотал катушку, запустился мд сразу, но чувствительность была на нуле. Дистанционно трудно было что-то объяснить, к счастью, товарищ использовал хороший аккумулятор, потребление его не пугало. Под моим руководством подрнял частоту и скважность "в потолок". Так что полевик был всегда тёплый, тогда чувствительность его хоть как-то устроила.
Чт, 19.03.2015, 23:48 | Сообщение # 105
DIOGEN
Этот косяк в толщине провода. Нет в телевизорах, откуда Вы его достали, проводов нужного сечения...
Пт, 20.03.2015, 01:08 | Сообщение # 106
hrustalik
  Постов: 48  Offline
640 стоит щас! утром буду отлаживать на 5+! да и еще я вчера купил детали таймер кондеры 4 ирфы 2 740 и 2 640 переменники резисторы и мне обошлось 800 р а еслиб была уд2 или ее аналог то он бы мне встал в 1000 наверно но благо у меня уд3 была не згоревшая))))
а проблема была в косорукости и в торопливости смыл остатки кислоты и все еще лудше пахать стало! я когда увидел бегущие искры по плате везле поливика акуел немного потом меня током пи.....ло хорошо и мои руки выпрямились!))))
Добавлено (20.03.2015, 00:59)
кто тебе такую глупость сказал!?? что втеликаз нет такого провода а на экране в старых да помоему в любом у которого есть кинескоп там примерно 0.4 деаметр
Добавлено (20.03.2015, 01:01)
я вот специально завтро буду мотать катушки и все что выжму выложу сюда для потребителей!))) тут люди хорошие и грамотные многому мне помогли
Добавлено (20.03.2015, 01:08)
Цитата snaiper ()
Посоветуйте как поднять чуйку,делал разные катушки ,на всех примерно на пятак 12 см, сегодня сварганил из витой пары по инструкции (4 витка ),результат не удивил порядка 16 см ,потребление 37 мА, катуха 2 Ом, 12 вольт акб, хоть бы до 20см дотянуть ато стыдно как то))) да и уже подарить комунибудь.
подари мне буду весьма благодарен вина и чачи абхазкого вышлю)))
Пт, 20.03.2015, 01:15 | Сообщение # 107
DIOGEN
Из всего сказанного только одно слово можно воспринимать всерьёз, да и то, если бы оно не было написано с ашыпкой.
Это слово "диаметр". Слова "примерно" и цифру 0.4 можете смело отправлять фтопку. smile
Пт, 20.03.2015, 01:38 | Сообщение # 108
hrustalik
  Постов: 48  Offline
умный)))) поэто у твоей аватарки волосы с головы на бороду побегли?))) biggrin
Пт, 20.03.2015, 06:59 | Сообщение # 109
  Постов: 2798  Offline Друзья
hrustalik, ты,прежде чем делать такие выводы,в личку заглядывай,он старше тебя в два раза...Не посмотрим что с палкой на авке dont
Пт, 20.03.2015, 07:40 | Сообщение # 110
Boltyara
  Постов: 2564  Offline Друзья
cccr, точняк! В БАНе все равны!
