Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пт, 20.03.2015, 08:05 | Сообщение # 111
evgenii11
  Постов: 1025  Offline Друзья
Сделал еще одного пирата на тл072. Чуйка на монетку 10 рублей современные всего 10см. Катушка 20 см в диаметре намотал 25 витков проводом 0.5мм. Понимаю не для монет этот мд но все же на 157мой 20см. Или это микросхема виновата тл072? Собирал на таймере.
Пт, 20.03.2015, 08:11 | Сообщение # 112
Boltyara
  Постов: 2573  Offline Друзья
evgenii11, когда у меня получается слабый результат (в имульсных МД) на пятак, но при этом каску берёт почти метр- я только рад, точнее безумно рад! Попробуй поднять чувствительность увеличением R ООС ОУ.
Пт, 20.03.2015, 08:24 | Сообщение # 113
evgenii11
Boltyara, Ну не понимают люди что он цветные металлы не любит. В том числе и монетки. Но все же 20см и 10 см разница большая.
МММ это какой резистор? Извиняюсь за тупОй вопрос biggrin
Пт, 20.03.2015, 08:27 | Сообщение # 114
Boltyara
evgenii11, резистор обратной отрицательной связи, стоит в обвязке операционников. Это тот, который в мегаомах...
Пт, 20.03.2015, 08:32 | Сообщение # 115
evgenii11
Boltyara, Все дошло до меня. У меня стоит 2мегаома. Как по схеме поставил. Попробую чуть позже поставлю по более может получится поднять чуйку.
Пт, 20.03.2015, 08:38 | Сообщение # 116
Boltyara
evgenii11, сильно не поднимется,но хоть что то. Попробуй 2М4, например. R7 поиграйся.
Пт, 20.03.2015, 09:16 | Сообщение # 117
krister
  Постов: 21  Offline
Может у меня проблема в катушке она у меня 0.75 15 витков
Добавлено (20.03.2015, 09:16)
С5 керамика
Пт, 20.03.2015, 09:58 | Сообщение # 118
_M61_
  Постов: 11  Offline
Цитата
krister
наверняка да, сопротивление наверное при таких вводных около 1 ома... очень мало. Считается, что нужно немного более 2 ома
Пт, 20.03.2015, 10:35 | Сообщение # 119
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Цитата krister ()
Спаял плату все по схеме , динамик молчит , после того как подключил катушку от платы пошел одно тональный звук и ключ греется сильно что делать?
Что за кондер возле Т3?
А еще сломал голову над видео "Металлоискатель Пират" от Master-Life на ютубе. У мужика плата неотзеркаленная собрана полвидео, потом видеоряд катушки и теста, не показывая как она работает. Объясните, кто-нибудь, в чем подвох?
P.S. Похоже уже весь фхтагнтакт сюда набежал biggrin
Пт, 20.03.2015, 10:48 | Сообщение # 120
hrustalik
  Постов: 48  Offline
Цитата краб ()
жестянщик что ли,,ужасть просто,,мыть и мыть,,будет меедленно жрать
кислота паяльная сильно не пугайся)))))
