Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пт, 20.03.2015, 10:48 | Сообщение # 121
DGR
  Постов: 474  Offline Друзья
Вчера нашел своего полуразобранного Пирата-пинпонтер. Провалялся он пол года точно в ящике, будучи в таком состоянии. Решил попробовать "новую" свою печатку (сделал больше пол года назад). Резистор переменный пришлось чуток увеличить (сопротивление), а то гудел постоянно, подкинул еще 10 кОм к нему. Корпус - все та же самая трубка 30 мм, катушка 25 мм, мотал давно еще "на глаз", около 2 Ом. Вместо динамика стоит Пьезик типа комповского, и впараллель к нему светодиод.
Ниче так, работает. На вывод от резистора длиной 2 см реакция звуком и светом с 3-3,5 см. Крышка от солонки (2,5 см в диаметре) около 7 см. На выходных может еще потестирую на улице в работе.
Пт, 20.03.2015, 10:50 | Сообщение # 122
andrey2188
  Постов: 35  Offline
hrustalik, в принципе, я могу собрать пирата, в обмен на что-нибудь.
Только у вас же вроде уже заработал (кстати, как чувствительность?). И потом как-то странно, обычно заказывают те, кто ничего не смыслит в электронике, а вы ведь смогли собрать рабочего пирата, и, я так понимаю, собираетесь делать ещё?
Пт, 20.03.2015, 11:03 | Сообщение # 123
_M61_
  Постов: 11  Offline
Цитата
кислота паяльная сильно не пугайся)))))
вот такая?
Пт, 20.03.2015, 13:22 | Сообщение # 124
hrustalik
  Постов: 48  Offline
возможно придется хочу под разные металы!
да подскажите как скважность менять?
Пт, 20.03.2015, 16:06 | Сообщение # 125
andrey2188
  Постов: 35  Offline
Скважность - я ставлю вместо резистора 1,6к переменник на 5 к. И крутим вертим.... Если чувствительность нужна максималиная, а на потребление - тьфу. То увеличиваем сопротивление по максимому. Но при слишком высоком сопротивлении резистора пират лишь гудит но не работает. Поэтому ищем крайнюю точку когда начинает работать, и ставим постоянный (обычно около 4К).
А если потребление имеет важную роль, то крутим измеряя потребление. И поднимаем до максимально допустимого.
Но скважность это не самое важное. Можно отлаживать стальную схему. К примеру, у меня мой личный пират (но возился с ним долго) кушает 26ма и пятак берёт с 24 см, с 20 см уже жужжит, не пропустишь. А скважность и частота - по номиналу.
Пт, 20.03.2015, 16:14 | Сообщение # 126
dom
  Постов: 1757  Offline Друзья
andrey2188, Пятак с 24см это хорошо, а с какого расстояния например берет, молоток 100 граммовый или гранату, не пробовал?
Отредактировал dom - Пт, 20.03.2015, 16:21
Пт, 20.03.2015, 17:19 | Сообщение # 127
andrey2188
  Постов: 35  Offline
Консервная банка - сантиметров 35 - 40. Баллончик сжижиного газа для портативных горелок - пол метра. Крупный металл (лист оцинковки), чуть более метра, расстояние не мерил, но где-то около метра.
Глубже кажется не берёт. Копал я не слишком много, самое глубокое, что находил - развороченный бронзовый самовар, сантиметров с 70. У нас тут местность такая, всё почему-то почти на поверхности (почва металл выталкивает), глубину пират берёт, но только там очень редко что-то попадается.
Пт, 20.03.2015, 18:11 | Сообщение # 128
yayan4ik
  Постов: 12  Offline
вот я тоже спаял а он не работает , точне плата сама гудит и все что может быть не так ? всё покупал в чип и дипе потнаминалу ставил по схеме
Пт, 20.03.2015, 20:30 | Сообщение # 129
snaiper
  Постов: 285  Offline
yayan4ik, выкладывай фото своего пирата с обеих сторон,поглядим.
Отредактировал snaiper - Пт, 20.03.2015, 20:30
Пт, 20.03.2015, 22:04 | Сообщение # 130
aleks3662
  Постов: 21  Offline
привет всем. извините что вопрос ни к месту, может кто подскажет где поискать схему или прибор для остановки или замедления электронного электросчётчика. магнит не предлогать
