Страница 14 из 30«1212131415162930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пт, 20.03.2015, 22:43 | Сообщение # 131
Yarek
  Постов: 313  Offline Друзья
Поскольку здесь тема "пиратская", то металлоискатель "Пират" нужно одеть кольцом катушки на счетчик, он сразу и остановится, ничего больше искать не надо.
Сб, 21.03.2015, 00:31 | Сообщение # 132
andrey2188
  Постов: 35  Offline
yayan4ik
Сто процентов дело в операционнике или обвязке. Попробуйте заменить сам уд2, потщательнее пропаять всё вокруг него, заменить или проверить электролитические конденсаторы (был у меня случай, долго ломал голову в чём дело, потом оказалось что С4 дохлый. Прямо таким и продали, видать плохо был загерметизирован.). Возможно транзистор сгоревший в управлении динамиком, а может цоколёвку напутали. Проверяйте.
_____________________
Кстати, не совсем в тему, но раз уж упомянул о электролитах...
Если нарушить герметичность работоспособного электролитического конденсатора, то сколько примерно будет сохраняться его работоспособность (при комнатной температуре)? Никто не сталкивался?
Сб, 21.03.2015, 08:07 | Сообщение # 133
ethiloxiethil
  Постов: 15  Offline
Цитата andrey2188 ()
Здравствуйте, товарищи.
Спаял уже 8 штук пиратов, если можно так сказать. Чувствительность никогда с самого начала не устраивала (в лучшем случае, было 10 см на пятак), приходилось настраивать. Сначала подбор витков катушки (не знаю у кого как, но у меня всегда нужно было уменьшать их число).
Потом подстроечными резисторами настраиваем скважность и длительность импульсов.
Здравствуй товарищ, а я ведь тут орал что все врут про чуйку 28 см на 5 коп. ссср!
Абсолютно то же самое. Пират собран точно по схеме, катушка 28 витков 20 см, чуйка на пятак 8см.
По рекомендации Диогена:
резистор 100 ом последовательно с С3 - хуже не стало;
R7 поставить 390 ом - хуже не стало;
R11 увеличить до 3 Мом - стало лучше;
С5 увеличить до 1500 пф - стало хуже, чуйка загрубляется, если с 1000пф сначала потрескивание и нарастает по мере приближения, то с 1500 срывается реветь сразу, к сожалению, на более близком расстоянии до цели. В порядке эксперимента ставил 560пф - ревёт непрерывно и без металла.
Намотал ещё одну катушку проводом 0,2, 28 витков на 20 см оправке. Никакой разницы.
Для регулировки частоты и скважности чего крутить? И в какую сторону? biggrin
Сб, 21.03.2015, 10:58 | Сообщение # 134
andrey2188
  Постов: 35  Offline
Стандартная история. Самое первое дело - поиграться с числом витков в катушке. Убавить пару витков, (отмотанная проволока откусывается). Посмотреть, как чувствительность. Увеличивается? Тогда отматываем дальше по паре витков, и так до максимальной чувствительности. Далее пробуем ставить разные транзисторы в управлении полевиком. От низкочастотных до высокочастотных, от германиевых до кремниевых. Короче говоря, пробуем всё, что есть под рукой.
Потом играемся с самим полевиком - пробуем 630, 640, 740, 840. Потом (если чувствительность не устраивает), можно увеличить резистор параллельно катушке, главное не менее 1 вт, или уменьшить резистор 390 ом (0,5 ватт, не меньше).
Остальное вы уже почти всё сделали.
Частоту и скважность трогаем в последнюю очередь. Это в обвязке таймера. Скважность - 1,6К, частота - 100К. Для улучшения чувствительности увеличиваем сопротивление.
Удачи!
Сб, 21.03.2015, 12:33 | Сообщение # 135
novonik
  Постов: 3  Offline
помогите, люди добрые.. советом..
просмотрел всю ветку (неделю читал smile ), но ответа для себя не увидел.. может недоглядел, недодумал, недопонял.. прошу снисхождения.. smile
собрал 2 пирата по мануалу Diogen.. пират запустился сразу.. чувствительность на современные 5р - от 10 до 15 см по воздуху с разными катушками.. но работает !! буду пробовать использовать ваши советы по улучшению чувствительности..
второй пират собрал по Alex1802
не могу запустить.. слышен слабый фон, что с динамиком, что с пьезиком.. никак не реагирует при приближении железяк..
Отредактировал novonik - Сб, 21.03.2015, 12:34
Сб, 21.03.2015, 13:45 | Сообщение # 136
Slavochny
  Постов: 654  Offline Друзья
novonik, а почему в обоих случаях выбрали вариант генератора на транзисторах? На таймере стабильнее и проще.
Отредактировал Slavochny - Сб, 21.03.2015, 13:46
Сб, 21.03.2015, 14:05 | Сообщение # 137
Boltyara
  Постов: 2460  Offline Друзья
novonik, тут одно ясно- плату мыть и мыть! Остальные вопросы к Alex1802.
Сб, 21.03.2015, 14:09 | Сообщение # 138
novonik
  Постов: 3  Offline
от Diogen на NE555.. работает..
Сб, 21.03.2015, 14:25 | Сообщение # 139
Boltyara
andrey2188, Ужас!!! Если бы все собирали приборы по твоим рекомендациям, то тема выросла бы ещё на 300серий по 30 страниц.
Сб, 21.03.2015, 15:10 | Сообщение # 140
Корнет
  Постов: 157  Offline Друзья
Такие разъемы не больно жалуют мдстроители...
